E61 korekce vstřiků
jiririder
#1 Příspěvek od jiririder »
zajimalo by me co znamenaji hodnoty kerekce vstriku a jake jsou jejich spravne hodnoty u vozu E61 530d 160KW na kterych se maji drzet. Dle diagnostiky mam na 6 vstriku hodnotu -1,50.
-a kdyz ty vstriky vyndam abych je donesl napr. na procisteni a pak je budu davat zpet musi se pres diagnostiku nejakym zpusobem kodovat nebo je jen dam kde byly a hotovo?
diky
matiz
Klubové ID: 3204
#2 Příspěvek od matiz »
bmw diag ti da i info kolik muze byt tolerance, pokud to teda bylo pichle na origo je to tusim +4 -5mg v naproste pohode. Vubec bych se tim netrapil. Pokud to byla neorigo tak tezko rict.
Maslista
#3 Příspěvek od Maslista »
podle INPA je např. korekce v pohodě do +-3 a hraniční hodnotou je +-5..
miresekstary
#4 Příspěvek od miresekstary »
Dle autocom ... test na E60 530D 225000km najeto .... hodnoty jak píše matiz
no ale u pana bratra jeden vstřik 0,01mg a zbytek -80 +-0,5mg ...
čuměl jsem teda !!!
ale faktoru proč tomu tak je může být víc !!!
vadná recirkulace spalin ...
váha vzduchu ...
holt když neví kolik vzduchu protéká .... neví kolik má dát nafty !
a mezi námi děvčaty ... :D
např u Audi při montáži nových vstřikovačů a následném přizpůsobení(zapsání kodu vstřiku)
se hodnoty nastavili na NULU
z vlastní zkušenosti ...
jednotka si sama nastaví po cca 2000km každý vstřik individuálně!
jak mi bylo potvrzeno na školení ...
jiririder
#5 Příspěvek od jiririder »
bylo to diagnostice INPA, u vsech byly hodnoty v zelenem poli (cca v pulce, lehce pres - hodnoty uz nevim), pouze na 6 valci byla ta hodnota viditelne nizsi, ale stale v toleranci (v zelenem) v hodnotě -1,50.
- tak nevim zda to mam nejaky zpusobem resit?
- ma tedy nekdo zkusenost zda je nutne kodovat pres diagnostiku pokud se ty vstriky vyndaji a pak budou montovat zpet
miresekstary
#6 Příspěvek od miresekstary »
ne nekoduje se nic ...
řj jednotka má uložená ty čísla co jsou na vstřiku v sobě ... jen musíš dát první na první válec atd ...
nezaměnit je ...
jiririder
#7 Příspěvek od jiririder »
miresekstary píše:ne nekoduje se nic ...
nezaměnit je ...
ok, diky
jeste k tem uvedenym hodnotam, ideal je asi kdyz je to na nule co? pokud jsou v hodnotach od -3 do +3 tak to nemam tedy resit?
pindour
Klubové ID: 3690
#8 Příspěvek od pindour »
Pokud ti je čistí na mašině bosch a změní se hodnoty vstřiku, tak ti pak CNCčko vyjede nový hodnoty, který pak zapisuješ do ŘJ.
Lze zapsat přes inpu.
