bmw 525 tds nasazeni řemene
salz1111
miresekstary
taky jsem se s tím dupal dlouho ... ale po druhé už pohoda ...
demont ...
odšroubuješ ten hlavní na napínáku ten dlouhý šroub ...
pak ten malý ... pěkně to střelí ... a máš dole ...
proplantáš řemen ... podle schéma ...
nasadíš ho ... tzn bude na všech kladkách ale bez napnutí ...
pak dáš malý šroubek ...
utáhneš na doraz a povolíš .... at se volně otáří ten plechový bazmek ...
no a pak nějakou vhodnou pákou zapáčíš napínák dolů ....
strčíš velký šroub a pohoda ...
poprvé taky maturita
demont ...
Misanek
Nic povolovat dokonce nemusíš, žádné šroubky apod. Jediné co budeš muset odšroubovat je samozřejmě plastový kryt nad vstřikama a vakuovou pumpou. Pak stačí jenom přes vhodnou páku (já osobně používám dlouhý nástavec na golu) zapáčit na napínací kladu, překlopit ji na druhou stranu, kde ji zajistí napínací pístek a pak už jenom zbývá vyvléct žemen z řemenice altíku (tuším) tuto smyčku vyvléctskrz napínací kladku a dále to už zvládneš sám, bude tě to vést.
Takže nic demontovat potřeba neni, bylo by to zbytečné
Lucifer
- Klubové ID: 3086
salz1111
salz1111
