Vymena olejoveho chladice u automatu E39 2.3i Tour 1998
rzich
- Klubové ID: 2009
sklenus
rzich
- Klubové ID: 2009
Tak snad bude stacit jenom doplnit ten olej- prvni kolo vymeny (s novym filtrem) prevodoveho oleje sem delal pred pul rokem.Jde to nejak vymenit s neodpojenym
chladicem?Teda jestli tam bude misto.Nechce se mi zase kupovat a menit kapalina kterou sem daval novou pred vanocemi.V servu toho zase tak moc nebude.Smula no..
sklenus
jo tak keď máš nový olej, tak potom hej, ale s tým chladičom neviem ako, ja ho mám v kope a vôbec neviem ako by sa to dalo rozobrať, resp. odpojiť od vodného, zrejme budeš musieť vypustiť vodu a vymeniť to komplet, keď tak odporúčam zaparkovať hore kopcom, nech sa čo najviac vody udrží v motore, inak keď sa ti podarí rozumne vodu zachytiť tak cez sýto ju môžeš preliať naspäť, pokiaľ nebude nejak moc špinavá
ruza2
Ahoj.Nechci zakládat nové téma,tak se připojím sem.Zdá se že mi začal někde v žebrování propouštět chladič oleje na automat.Měnil jste to už někdo?Dá se sehnat kvalitní náhrada než origo za 8tis.?Jo a jsou u něj rychlospojky na hadice k převodovce,jak je nejlépe rozpojím,dělám to poprvé,tak se radši zeptám.Díky.
rzich
- Klubové ID: 2009
jo je to celkem pohoda ...vypustis vodu, shodis vrtuli,shodis dekl od vrtule, shodis chladic na vodu a vytahnes ten oil cooler, spojek se neboj jsou tam jen jako- drzi to jeden sroub.Das tam druhy,napojis,das zpet chladic ,napojis trubky, vrtuli, napustis chladici sracku, dolejes nebo vymenis olej v prevodovce, odvzdusnis chladic a jedes.Na Ebay si myslim sezezenes ja se ho mel za £120 .....makam v UK
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-5-SERIES- ... 3a71c440e4
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=449985
zkus treba Nemce nebo Polaky to je bliz
ruza2
Ahoj.Díky za odpověď,ale ten chladič na tom odkazu já tam nemám.Je to E39 530 Tour.po F.Mam tam trochu jinej.A Jestli jsem dobře koukal,tak dou do něj dvě hadice a každá solo,bez tý spojovací příruby,každá hadice má nějakou rychlospojku s plastovím (věnečkem).Sehnal jsem ho v BMW.Né teda origo za 9500kč,ale obědnali repliku za 4500kč.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
