nelze otevřít zadní dveře
beny-maser
beny-maser, dík za první radu.Mrazem to nebude, i když to začalo loni v zime, ale definitivně se blokli v létě (málo jsem jezdil, tak jsem řešení odložil). Viděl bych to vinou nějaké západky, (jestli tam je) ale jak se k ní dostat, jediné místo přístupu se mi jeví kolem kabeláže od předních dveří, nebo potom destruktivně vyrvat čalounění.
beny-maser
díky za radu, že lze u zavřených dveří sundat tapec i bez poškození. Snád tady povede cesta, i když jsem doufal, že dostanu radu, že lze nějakým drátem kolem kabelů od předních dveří, nebo kolem oken, nebo po vyšroubování kolíku, povytáhnout nějakou západku. Jak to odkryji mám tam hledat nejakou západku ?
