nelze otevřít zadní dveře
jajo
#1 Příspěvek od jajo »
525 e 34 sedan r.v. 89 nelze otevřít levé zadní dveře, ani vytáhnout kolík, nevím jak sundat vnitřní čalounění, abych se případně podíval, protože dveře jsou pořád zavřené a okraje čalounění jsou překryty těsněním. :(
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
jako první bych zkusil zajet někam do tepla a nechal rozmrznout zámek!Může být zamrzlá zápatka, proto nejde vytáhnout ani kolík, na přelámané kabaly bych to neviděl vzhledem k tomu, že se jedná o zadní dveře,tedy pokud nemáš taxík.
jajo
#3 Příspěvek od jajo »
beny-maser, dík za první radu.Mrazem to nebude, i když to začalo loni v zime, ale definitivně se blokli v létě (málo jsem jezdil, tak jsem řešení odložil). Viděl bych to vinou nějaké západky, (jestli tam je) ale jak se k ní dostat, jediné místo přístupu se mi jeví kolem kabeláže od předních dveří, nebo potom destruktivně vyrvat čalounění.
beny-maser
#4 Příspěvek od beny-maser »
aha, čalounění jde sundat i na zavřených deřích, chce to trochu šikovnosti.Vrtat do toho díry je blbost.
jajo
#5 Příspěvek od jajo »
díky za radu, že lze u zavřených dveří sundat tapec i bez poškození. Snád tady povede cesta, i když jsem doufal, že dostanu radu, že lze nějakým drátem kolem kabelů od předních dveří, nebo kolem oken, nebo po vyšroubování kolíku, povytáhnout nějakou západku. Jak to odkryji mám tam hledat nejakou západku ?
jajo
#6 Příspěvek od jajo »
jestli má někdo v manualu , nebo ví kde bych našel na netu , obrázek mechanismu elektrického otevírání dveří, rad bych se podíval, at vím kam sáhnout, když to budu spravovat. Na mích manualech (mám jich cca 20 souborů, mechanismus není :( )Díky
