E34 skříň řízení
Walli
#1 Příspěvek od Walli »
Zdravím pánové,
potřeboval bych ještě radu ohledně předovové skříně řízení. Mám v řízení vůli skoro 1/4 volantu a když zahejbu ve vzduchu s kolama tam mi to lítá v té skříni. Je tam nějaké futro, které by šlo opravit/vyrobit a nebo se musí měnit celá ta skříň? Měl s tím už někdo zkušenosti popřípadně má jí někdo doma? ... je to motor 525i 141kW bez Vanosu, r.v. 1990. Díky za pomoc
A ještě prosím jedna rada, za boha nemůžu najít další pojistkovku, ta v motoru je jasná, ale druhá? :lol:
ARMAN
#2 Příspěvek od ARMAN »
druha pojistkovka je pod zadni sedačkou z řidičove strany
Walli
#3 Příspěvek od Walli »
ARMAN píše:druha pojistkovka je pod zadni sedačkou z řidičove strany
Super, sice jsem se tam včera nějak marně snažil dostat, ale aspoň vím, že to má cenu zkoušet ještě :lol: díky
ARMAN
#4 Příspěvek od ARMAN »
pokud nemaš skladaci zadni sedak tak spodek(stejně tak opěradlo) jsou jen nacvakly http://www.youtube.com/watch?v=Dcv3WrlnLvE pokud maš skladaci tak mezi sedadlem a opěradlem nahmataš poutko kterym sedačku zvedneš
Walli
#5 Příspěvek od Walli »
ARMAN píše:pokud nemaš skladaci zadni sedak tak spodek(stejně tak opěradlo) jsou jen nacvakly http://www.youtube.com/watch?v=Dcv3WrlnLvE pokud maš skladaci tak mezi sedadlem a opěradlem nahmataš poutko kterym sedačku zvedneš
Super návod díky, teďka teprve s BMW zjišťuju, jakej jsem na ty auta antitalent asi :lol:
ljakubicka
#6 Příspěvek od ljakubicka »
s tím řízením, je tam seřizovací šroub nahoře, povolíš matku a zvolna dotahuješ jak kdysi na škodě 120 stejný systém :D nesmíš to přehnat jinak ti pujde řízení ztuha :wink:
KKKuba
#7 Příspěvek od KKKuba »
jako ten šroub na dílu 7?
Walli
#8 Příspěvek od Walli »
ljakubicka píše:s tím řízením, je tam seřizovací šroub nahoře, povolíš matku a zvolna dotahuješ jak kdysi na škodě 120 stejný systém :D nesmíš to přehnat jinak ti pujde řízení ztuha :wink:
To jsem už taky někde dočetl, ale vůle se tím prej srovná fakt nepatrně, je to spíš kosmetická úprava a znám lidi, kterým to třeba 100km fungovalo a pak se jim kouslo řízení, což jaksi není zrovna moje touha :roll:
Walli
#9 Příspěvek od Walli »
KKKuba píše:jako ten šroub na dílu 7?
Jj
ljakubicka
#10 Příspěvek od ljakubicka »
o tom že by se to kouslo jsem ještě neslyšel, ale mi to pomohlo a volant mi chodil +- 6cm ted už chodi asi 1cm a neřeším to fakt to zkus nic tím nezkazíš nejak si to třeba poznač a když to bude na prd tak to vrať zpátky... :wink:
beny-maser
#11 Příspěvek od beny-maser »
asi tak za zkoušku nic nedáš,mě to taky jednou pomohlo,jednou jsem již musel vyměnit převodku
Walli
#12 Příspěvek od Walli »
Ok kluci, dám na vás, co vám budu povídat, byl bych rád, kdyby to šlo takhle srovnat, než to celý kuchat :wink:
KKKuba
#13 Příspěvek od KKKuba »
Zkusit to můžeš, jestli se v tom ještě nikdo nehrabal a vyhraješ si s tím tak by to mohlo pomoct. Uvidíš sám...
bnykolass
#14 Příspěvek od bnykolass »
Tiez mam taky obrovsku volu!
Mechanik sa uz hral aj s tym srobom ale je to este horsie.
Zohnal som si cely domcek riadenia ktory nema volu ! Je to asi najucnejsie riesenie.
Pozor ale zistit si ci mas servotronik alebo nie aby si kupil take iste. :)
Mal by tam pasovat domcek zo vsetkych benzinakou (520 520 530 535 540)
beny-maser
#15 Příspěvek od beny-maser »
i nafťáků,jediný rozdíl je servotronic s nebo bez
a motory do V maj taky jiný převodky
bnykolass
#16 Příspěvek od bnykolass »
Chces mi povedat ze domcek riadenia s 530 V8 mi nebude pasovat do mojej 525i ?
8O
oldaf
Klubové ID: 3385
#17 Příspěvek od oldaf »
bnykolass píše:Chces mi povedat ze domcek riadenia s 530 V8 mi nebude pasovat do mojej 525i ?
8O
Nebude.
beny-maser
#18 Příspěvek od beny-maser »
nebude koukni se do ETKy
Walli
#19 Příspěvek od Walli »
Přátelé takže sehnal jsem "novou" převodovku. Pokud jste jí již někdo měnil, mohl byste sem hodit nějakej jednoduchej návod, jak je přehodit? Díky 8)
