E39 528i - Vysoké Otáčky při studeném startu
DjPILLI
#1 Příspěvek od DjPILLI »
Ahoj všem, potřebuju radu ohledně studených startů.
mám 528 (M52B28 - bez TU)
Když sou teď ty teploty kolem minus 3 a více... nastartuju, "na první otočení" chytne... ale... otáčky vyletí na 2500 ot/m chvilku drží... pak spadnou na 1000...a pomalu dopadají asi na 800 kde se motor lehce otřese a pak je to v cajku.
Dříve se taky stalo, když nebyla ještě taková zima, že to startovalo "jen" na 2000 ot/m ale když to začalo padat dolu, tak to buď spadlo až na 0 - chcíplo, nebo to zahoupalo v doprovodu značnýho vrnění mezi cca 200-1000 ot/m a pak se to ustálilo.
Neví někdo co to může být?...nějáké čidlo? (čislo kliky je OK, váha vzduchu je OK)
(zítra bych sem mohl hodit video, aby jste to viděli přesně)
Díky za pomoc :)
Vesa88
#2 Příspěvek od Vesa88 »
Hele mel jsem stejnej problem, nejdrive otacky vysoko, to bylo jen chvilku a pak zacali zase padat hodne dolu...co kdyz pustis klimu nebo tak jak jsou na tom otacky? U me to bylo utrzenym dratem na konektoru volnobezneho ventilu...
DjPILLI
#3 Příspěvek od DjPILLI »
No, když zapnu klimu tak otáčky stoupnou z 800 na 1000 a když jí vypnu tak zase spadnou dolu, někdy se stane že přitom houpnou trošku víc dolu, a hned je to zase dobrý.
Když točím s volantem je to všechno OK, při to čení maličko klesnou, jinak oK.
Vesa88
#4 Příspěvek od Vesa88 »
Jestli pri klime houpnou, videl bych to na neco s tim volnobezakem...Me to pri zaple klime a studenem motoru v lete bylo schopne chcipnout za jizdy pri vyrazeni rychlosti...
LukesE39
#5 Příspěvek od LukesE39 »
Někde jsem slyšel, že tohle prý dělal i olejový separátor, ale možná je to úplná blbost, nevím..
DjPILLI
#6 Příspěvek od DjPILLI »
Olejový separátor by to mohl dělat, ale jen když je blbě nanadanej, a to je potom doprovážený pískáním asi jako kdyby tam bylo nějáký moc velký turbo :D
Díky bohu že my takovou věc jako turbo něpotřebujeme :-)
Zkusím se podívat na volnoběžák, vyčistit, zkontroluju dráty a uvidím co dál :) Díky :)
renner
#7 Příspěvek od renner »
mam uplne rovnaky problem som zvedavy ako to sa bude tu riešiť
DjPILLI
#8 Příspěvek od DjPILLI »
Pánové, možná budu vypadat jako debil :D
ale hloupá otázka... :D... kde ten zkurvenej Volnověžnej ventil najdu?
podle ETK ho naít nelze - prej v mém autě není, což je blbost... takže poradí někdo?
kupca
Klubové ID: 941
#9 Příspěvek od kupca »
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ow_sensor/
Pozice 6. U šestiválce je tuším pod sáním, je k němu špatný přístup.
Vesa88
#10 Příspěvek od Vesa88 »
Musis sundat airbox, obe klapky a je pod tou velkou privodni dirou v sani zespodu... pristup je k nemu silenej :) Ja mel dole stejne cele sani, takze to celkem slo :)
renner
#11 Příspěvek od renner »
ja som to už vyriešil po vymene oleja a hlavne filtra mi otačky držia ako maju a filter bol k.o.
