E39 TDS rozvody dotaz nutne specha
- Klubové ID: 2302
Zdravim právě jsem otevřel víko ventilů na tds.a zjistil jsem ze retez nemá vubec zadnou vůli vypadá ze ho nekdo menil zatim jsem nesundal cely prsa tak nevím jak to vypádá dole a nechci sundavat hlavu nebo znicit tesneni kdyz by to bylo mozna zbytecne.poradte jak poznam zda jsou rozvody na vymenu.auto ma nalitano pres 300 tis.
Zdravím, nebudu zakládat nové téma, vložím to sem.
Konečně jsem začal měnit rozvody na 525 TDS, vše šlo celkem snadno, ale zastavil jsem se na dvou věcech.
1. čím mám povolit ten torx na řetězovém kole na vačce, mám torx na malou ráčnu, zkoušel jsem to povolit trhákem, ale ten se ohnul, nikde jsem nenašel torx 11 na velkou ráčnu, nemáte nějako radu jak to povolit?
2. čím mám zaaretovat šroub na klikovce, bude stačit kolík v setrvačníku, nebo si mám raději udělat přípravek, něco jako tohle http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... 1&start=60
Díky za radu
Díky za radu
