Chování TDS
Lucifer
Klubové ID: 3086
#1 Příspěvek od Lucifer »
Zdravíčko hoši, včera jsem byl na větším výletě s autem a přijde mi, že když je auto studený tak je takový pohotovější v reakci na plyn. Když to šlápnu tak auto i ve spodním pásmu pod 2000 otáček se docela rádo rozjede až k 2500ot.
Ale jak je auto v provozní teplotě tak šlápnu a přijde mi, že to už nejede tak jako studený. Sice to letí do otáček, ale jako kdyby ztratil dech. Turbo mi tlačí od 0.9-1.3 v zátěži špičkově. EGR jsem teď zaslepil úplně a vyndal trubku.
Auto startuje jak teplý tak studený, čerpadlo neteče podávačka v nádrži taky běží. Přetlakový čidlo by se mělo taky chovat OK měřil jsem ho během jízdy multimetrem a že by vypadávalo nebo ukazovalo náhle hodnoty se taky nedělo.
Jinak lidi kteří sem budou chtít napsat použij funkci hledat, tak vzkazuji, že jsem to zkoušel. Ale po kliknutí na další stránku vyhledaných příspěvků se zobrazí, že příspěvky nejdou zobrazit.
Tompo
Klubové ID: 1762
#2 Příspěvek od Tompo »
Ty kluku jeden :D , jsou toho tady stohy o TDS :D :D.
Teď vážně, Ty už máš váhu vzduchu, jestli se nepletu, tu jsi zkoušel?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#3 Příspěvek od Lucifer »
Nééééé váhu tam nemám :) Jako pravdou je že mám už je na čase udělat rozvody protože řetěz už je cítit vytahanej a cvaká v tom taky hezky
Já hledal jenže jak máš hledat když ti to najde první stránku příspěvků a druhou už nejde zobrazit ani další :sorry:
Tompo
Klubové ID: 1762
#4 Příspěvek od Tompo »
Ono teda ty rozvody to je nebe a dudy, sám to mám zjištěné, jelikož když jsem to koupil, tak to bylo takový lenivý ve srovnání s předchozím motorem, který jsem měl kompletně udělaný. Nakonec mi stávající motor skočil při chcípnutí motoru, takže se ten motor zase udělal, hlava dole, kompletní sada rozvodů, lišty, řetězy, napínák... Motor ožil nádherným způsobem, mám tam teda upravený chip v jednotce a trochu si to foukne, když mu dám, ale jak říká Oldaf - musí za Tebou být 3 černé čáry, 2od gum a 1od sazí...
Lucass
#5 Příspěvek od Lucass »
Rozvody taky plánuju, když jsi měnil rozvody tak jsi měnil i ty ozubený kola? Jak poznám, že jsou špatný, protože abych to nevyměnil a kvůli špatným ozubeným kolům se řetěz znovu nevytahal.
Tompo
Klubové ID: 1762
#6 Příspěvek od Tompo »
No, na klice se měnilo, prostě to na něm bylo vidět :D, bylo vymačkaný.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#7 Příspěvek od Lucifer »
Tak když už ty rozvody dělat tak komplet celý ! Jinak koukal jsem na video i manuály na rozvody a většinou se doporučuje to udělat s těsněním pod hlavou. To je kvůli tomu, že se sundavají i prsa a mezi nima a hlavou je část toho těsnění pod makovicí ?
A taky jsem zvědav jak to bude fungovat po novejch řetězech. I když jestli je řetěz studenej tak je kratší a jak se ohřeje tak se roztáhne a je delší a už to dělá bordel což jsem si asi odpověděl nakonec sám :D
Tompo
Klubové ID: 1762
#8 Příspěvek od Tompo »
ad1, přesně tak...
ad2, taky správně... :D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#9 Příspěvek od Lucifer »
Lucass
#10 Příspěvek od Lucass »
Já si říkal kde to budu dělat a koukám, že to jde vyměnit i v parku 8O
Ale řetěz měl pěkně vytahanej
Tompo
Klubové ID: 1762
#11 Příspěvek od Tompo »
Ty kráso, řekl bych, že na dvoře dělanou výměnu slušnej výkon a hezky odvedená práce. Se správným cajkem to je pohádka...
Lucifer
Klubové ID: 3086
#12 Příspěvek od Lucifer »
Tak abych vám pravdu řekl, tak to taky budu dělat v garáži a když si člověk dá pozor na čistotu tak to zvládne kdekoliv :)
Tompo
Klubové ID: 1762
#13 Příspěvek od Tompo »
Lucass píše:Já si říkal kde to budu dělat a koukám, že to jde vyměnit i v parku 8O
Teď koukám, že tu mám souseda z vesnice... 8O, pochlub se, co máš za káru, abych mohl přibrzdit až Tě potkám... :D
Lucass
#14 Příspěvek od Lucass »
Tompo píše:
Stříbrná e34 touring, z jaký seš vesnice?
starynovy
#15 Příspěvek od starynovy »
za prve skontrolovat predvstrek, a nastavenie vacky.. pripravkami, nie uholnikom, a na ucho.. dnes som to nastavoval, ide to od spodu paradne.. ale potom mi explodovala vakuova pumpa.. :D
Tompo
Klubové ID: 1762
#16 Příspěvek od Tompo »
Mříčná, E36 tour stříbrná :)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#17 Příspěvek od Lucifer »
Ještě další dotaz jsem si vymyslel po delším pozorování. Už dýl sleduju, že když je auto studený a jsem třeba na křižovatce odbočuju nechám si tam 2ku a rozjíždím se a pouštím pomaličku spojku tak auto začne vibrovat. Kopec nekopec, zatáčím nezatáčim vibruje.
Ale dělá to jen studený, jak se to ohřeje třeba po půl hodině cesty už to neudělá vůbec.
Co to ? Hardyna, setrvák, poloosy, difec, převodovka, kardan ? Nesetkal jste se s tím někdo už ? Abych zbytečně neměnil půl auta :idea:
starynovy
#18 Příspěvek od starynovy »
skor odpozoruj ci to nerobi motor.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#19 Příspěvek od Lucifer »
Ale to jsou vibrace jen v záběru a jen pokud se rozjíždím s tou spojkou jinak to nikdy jindy neudělá. Házel bych to na vinu spojce nebo setrváku, jenže to dělá jen chvíli po půlhodině jízdy už to prostě neudělá :ja_nic:
Rozvibruje to celým autem
