ABS +couvaci senzory e39 530d
maly
#1 Příspěvek od maly »
zdarec mam dotaz pocem mam jit kdyz mi nejde ABS spodreba mi nedrzi pamet a nejde mi tachometr cidlo leveho zadniho kola je nove popripade nejaka rada jak to premerit to cidlo (cidla vsechny) nebo nejaka kostra atd. predem diky + jeste mi nejdou nefungujou couvaci senzory jednou mi piskaji a nekdy sou hluche pri zarazeni spatecky a kdyz se jakekoli cidlo zaslepi nerve to predem diky za rady
bmw750
Klubové ID: 3555
#2 Příspěvek od bmw750 »
Nevim,jestli to muze byt taky Tvuj problem,ale ja jsem menil taky cidla ABS a porad kupoval jedno za druhym nez mi zjistili,ze ty cidla jsou nahovno-kupoval jsem z eBay jedno tusim za 250.Takze jsem nakonec koupil celkem dobre VDO (Siemens) a je po problemu.
bmw750
Klubové ID: 3555
#3 Příspěvek od bmw750 »
A u tech cidel staci zaradit zpatecku,jit dozadu a poslouchat,ktere cidla PDC budou tikat-to,ktere netika je spatne a musi se vymenit.Pokud nejde jedno-nefunguje PDC vubec.
korado
#4 Příspěvek od korado »
to ABS môže mať súvis aj s riadiacou jednotkou. Ak Ti končí číslom 001 je to vysoko pravdepodobné
maly
#5 Příspěvek od maly »
bmw750 píše:A u tech cidel staci zaradit zpatecku,jit dozadu a poslouchat,ktere cidla PDC budou tikat-to,ktere netika je spatne a musi se vymenit.Pokud nejde jedno-nefunguje PDC vubec.
cidlo by melo byt primo VDO nekupoval sem zadnu smecku stalo tusim 2500kca jinak za ty couvaci senzory diky dneska poslechnu
maly
#6 Příspěvek od maly »
korado píše:to ABS môže mať súvis aj s riadiacou jednotkou. Ak Ti končí číslom 001 je to vysoko pravdepodobné
ano jednotka mi konci 001 zapomel sem tam napsat v ostrave v sotei je nejak dokazou opravit ze uz se nikdy nepokazi vymeni se jenom nejaka dioda pry jak sme to promerovali (kamos v praci el.)tak nani nezjistil zadnou zavadu muze to byt popripade nejaky drat uklepany nebo spaleny nevim ani kudy presne vedou mam bawo poprve diky
bmw750
Klubové ID: 3555
#7 Příspěvek od bmw750 »
A nebude to teda tim cidlem?Jake jsi koupil?Ja jsem byl opravdu presvedceny,ze i cidla z druhovyroby by mely byt ok,ale jak jsem pozdeji zjistil-neni tomu tak.Mel jsem nejake Master sport a nejake noname.
maly
#8 Příspěvek od maly »
bmw750 píše:A nebude to teda tim cidlem?Jake jsi koupil?Ja jsem byl opravdu presvedceny,ze i cidla z druhovyroby by mely byt ok,ale jak jsem pozdeji zjistil-neni tomu tak.Mel jsem nejake Master sport a nejake noname.
tyjo to cidlo ted nevim jakou ma znacku ale jeste sem si vzpomel ze kdyz bylo vlhko tak mi to nejakou dobu slo pak sem sumdal znovu to cidlo atd. a uz to nejde ani za vlhka a mokra jak to slo aspon predtym znacku zjistim taky odpoledne popripade da se nejak zmerit to cidlo jestli je dobre nebo ne?
bmw750
Klubové ID: 3555
#9 Příspěvek od bmw750 »
Tak to nevim-zmerit urcite jde-me to zjistil na diagnostice-ale zrejme jine,nez jsem pouzival predtim-kdy jsem vymenoval jedno cidlo za druhym.Jinak-po vymene prvniho cidla mi taky vse fungovalo-bylo to v zime a jak spadl snih a teplota stoupla,tak se to hned rozsvitilo a svitilo zase az do dalsi zimy-prvni mraz a vsechno zhaslo a fungovalo.Nakonec opet ty tri kontrolky svitili a uz nezhasly do te doby,nez jsem to zacal resit.Koupil jsem dalsi cidla-predni a porad svitilo a ukazovalo dalsi kolo.A jak to napichl,tak zjistil,ze jsou mrtve a hned se me ptal,jestli jsem nekupoval nejake noname :-)
maly
#10 Příspěvek od maly »
bmw750 píše:Tak to nevim-zmerit urcite jde-me to zjistil na diagnostice-ale zrejme jine,nez jsem pouzival predtim-kdy jsem vymenoval jedno cidlo za druhym.Jinak-po vymene prvniho cidla mi taky vse fungovalo-bylo to v zime a jak spadl snih a teplota stoupla,tak se to hned rozsvitilo a svitilo zase az do dalsi zimy-prvni mraz a vsechno zhaslo a fungovalo.Nakonec opet ty tri kontrolky svitili a uz nezhasly do te doby,nez jsem to zacal resit.Koupil jsem dalsi cidla-predni a porad svitilo a ukazovalo dalsi kolo.A jak to napichl,tak zjistil,ze jsou mrtve a hned se me ptal,jestli jsem nekupoval nejake noname :-)
no hodim oko na znacku a skusim to taky nechat napichnout musim to vyresit bo mi i casto dochazi nafta dojezd ukaze treba 70km a uz nenastartuju jak je to PC zblble
bmw750
Klubové ID: 3555
#11 Příspěvek od bmw750 »
No to opravdu vypada na to leve zadni.Taky jsem z toho byl rozhozeny-rucicka n apalivomeru se v zatacce houpala jak ve Favoritu :-) .A rychlost jsem zjistoval podle otacek-50km/h byl celkem problem :-).
maly
#12 Příspěvek od maly »
bmw750 píše:No to opravdu vypada na to leve zadni.Taky jsem z toho byl rozhozeny-rucicka n apalivomeru se v zatacce houpala jak ve Favoritu :-) .A rychlost jsem zjistoval podle otacek-50km/h byl celkem problem :-).
jo jeste u automatu :D
