Ahoj, hledám, ale nenacházím. Dá se nastavit aby se při odemknutí i při zamknutí po nějakou dobu rozsvítily parkovačky? Pokud chcípnu auto zhasnou xenony a stále svítí parkovačky. Ovšem jak otevřu dveře tak to zhasne. Nedalo by se nějak nastavit aby to zhaslo třeba minutu po zavření dveří nebo při odemčení auta? Rovnou s rozsvícením vnitřního osvětlení.
Díky
světla E60 E61 nastavení
caknakis
- Klubové ID: 3068
jestli to jde diagem, tak to bude muset napsat někdo jiný, ale 100% to půjde modulem elight, tam se můžeš se světlama vyblbnout do sytosti.
http://www.car-solution.de/portal/beginn_high_light.php
Tak u mě to je tak. Když auto otevřu dálkou, tak se rozsvítí jen diody v zrcátkách a světlo v kabině (uvítací). Když zamknu dálkou vše zhasíná asi do 3 sekund. Co si pamatuji tak jsem přes idrive nastavil to, že když vytáhnu klíček (mýdlo) a dám dálkovou houkačku, tak po zamknutí svítí ještě 20 sekund. To se tam dá nastavit v nějakém časovém rozpětí.
Eks
Eks
Jo chápeš to správně, já zas nechápu jak někdo nemůže vědět, co je to světelná houkačka... Byť je to přežitek z kdysi, ale mně je 25 a vím to, koneckonců nás to učili v autoškole, nePavel525 píše:Taky mě to zajímá. Pochopil jsem to tak, že když přijedu a chcípnu auto, dám světelnou houkačku ( neboli bliknu dálkovýma), vytahnu klíček a auto bude svítit tu chvilku dál?xjr píše:zapneš si to páčkou,dej jako světelnou houkačku a světla rozsvítí,za chvíli zase zhasnou.Interval jde změnit v BC
