světla BMW E60...
Ahoj, mám taký dotaz- pro mnohé asi k pobavení- mám BMW 5 E60, rok 2007 po faceliftu, a chci se zeptat, na co jsou ve světlech vnitřní čočky??? Mám bi-xenonové světlomety, tlumené i dálkové světla obstarává vnější čočka a mně není vůbec jasné, k čemu je ve světle ta druhá, napadá mě, že snad jen "na ozdobu", ale nechce se mi tomu moc věřit....?
Děkuji předem za smysluplnou odpověď!!!
Petr
Petr
Ale mně svítí jen ten kroužek, ale žárovka v čočce nesvítí, ikdyž přes iDrive světla pro denní světla aktivuji a nechám přepínač světel na nule...?Vlasta píše:Světla pro denní svícení
Abych to shrnul- pokud mám puštěné parkovačky- svítí dva kroužky a obočí, pokud dám ovladač na nulu a aktivuji v menu světla pro denní svíceníí, obočí zhasne a ty dva kroužky svítí intenzivněji... Ale ta čočka nesvítí nikdy...
caknakis
- Klubové ID: 3068
Dá se to tak říct, v té druhé parabole, tedy v původně dálkové, je parabola s žárovkou H8 pro kroužky.Vlasta píše:Světla pro denní svícení
Vede od ní skleněný světlovod do kroužku, který je kolem bixenonové čočky. Před tou parabolou je kroužek s černou krytkou uprostřed - to vypadá jako druhá čočka, ale ve skutečnosti je to jen plastová krytka ohraničená průhledným kroužek, aby skrz něho prosvítalo světlo.
Proto u faceliftových světel při řežimu DRL svítí vnitřní kroužek intenzivněji
Kdyby tam ta tmavá čočky nebyla, žárovka by svítila tak intenzivně, že by kroužek ani nebylo vidět. Samozřejmě, že je to zdroj světla pro oba kroužky, rozdělit to nejde. CO mě vadí, proč při denním svícení nesvítí "obočí" s diodama, když na zadních světlech svítí diody i s trubicema..Rider23 píše:Díky za vysvětelní, takže předpokládám, že když deaktivuji světla pro denní svícení, tak mi bude svítit jen ten kroužek kolem xenonu a obočí a ten druhej, vnitřní kroužek nikoliv...?
Zeptám se v BMW, taky mě to zajímá. Pokud by to šlo, tak bych to chtěl, ať to svítí taky...caknakis píše:správně. Dobře je to vidět třeba u E70, u předface kroužky neumí svítit jako DRL a tmavá "čočka" tam není, vidíš normálně na žárovku i s parabolou, u face, který už umí kroužkama DRL je to překryté černou krytkou, která vypadá jak čočka
Nejdou ty diody nakódovat?
Já to na své E61 04/2007 tak mám. Ty druhé světlomety jsou pod trochu matným sklem které je prolamované. Zatočím volantem když zajíždím večer do dvora a ta druhá "parabola" se rozsvítí na té příslušné straně kam zatáčím. Ještě když nemám zapnutá světla tak svítí kroužky, To mám nastavené přes idrive jako denní svícení a když dám přepínač do Auto modu tak svítí kroužky a podle světelných podmínek se rozsvětcují nebo zhasínají hlavní světlomety. Zajímalo by mě jestli svítí naplno nebo procentně podle podmínek. Když vjedu do tunelu tak se rozsvítí a po vyjetí svítí zase jen kroužky. Ještě k tomu mám automatické přepínání tlumená- dálková, ale v idrive jsem to vypnul. Jsem rychlejší a lépe to vyhodnotím.
Eks
Eks
Tak já nevím, spíše se mi zdá reálnější ta teorie o tom, že ty čočky vlastně nejsou čočky a že je to jen na ty kroužky, protože já ikdyž dám plnej rejd, tak se mi to nerozsvítí... Ale nemáš ty náhodou 4/07 ještě před facelift? Že bys to mohl mít jinak...
PS- jak poznám, jestli mám funkci automatických dálkovcýh světel? Myslel sem si, že ano (v zrcátku je v čelní straně nějaký senzor), ale nějak nevím, jak to aktivovat...?
Ano, mám po faceliftu 173kW s tou novou řadičkou.
Na levé páčce mám BC a CHECK. Check mi přehazuje datum a nebo čas s venkovní teplotou mezi budíkama. Další tlačítko tam není. Nic jsem neaktivoval, možná to už bylo, nevím. Stačí volantem jen trochu zatočit nemusíš mít plný rejd. Viz foto.
Ten automatický přepínač je pod zpětným zrcátkem ne v zrcátku.
Posílám pár fotek světlometů a ten přepínač dálky, blbá kvalita.
Eks
Eks
- Přílohy
- svícení den.JPG (48.94 KiB) Zobrazeno 378 x
- Světlomet.JPG (47.72 KiB) Zobrazeno 378 x
- svícení za roh.JPG (46.46 KiB) Zobrazeno 378 x
- svícení Automat.JPG (44.71 KiB) Zobrazeno 378 x
- přepínač dálky.JPG (28.77 KiB) Zobrazeno 378 x
Díky za ty fotky, na páčce mám taky BC a check nic se tím neaktivuje, na to zrcátko kouknu, byť z té první fotky toho není moc vidět....
No a k těm světlům, já mám trochu jiné, já když se do toho světla kouknu, tak v té vnitřní čočce nemám to štrafované sklíčko jako ty, ale vidím jakoby dovnitř a vidím "žárovku", takže asi to má u mě fakt funkci pouze těch kroužků, asi je více druhů světel...Což je škoda, zrovna to přisvěcování by se mi líbilo....
Každopádně díky moc za ochotu a že sis našel čas to ještě fotit
