Zámek E39
ACDC
Klubové ID: 2156
#1 Příspěvek od ACDC »
U auta nešli otevřít PP dveře. Nijak. Po radě od známého mechanika z BMW sundány zadní dveře, tím je možný přístup k demontáži kliky a přístup ke konektoru motorku. Po zjištění, že motorek se nehne a impulzy jsou následovalo praštění do zámku skrze otvor kliky a vše normálně funguje. Byla to taková chvilková slabost asi. Řešil jste někdo podobnou ptákovinu? A zajímalo by mne, jak se postupuje, kdy prostě neotevřete vůbec (doubleloock nejde nijak odjistit). Vyrve se čalounění? Rozřežou dveře??
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#2 Příspěvek od Brátn Moderátor »
většinou je to chvilková slabost motorku, pokud se to bude opakovat, tak ho zavčas vyměň (mám skaldem), no a když už neotevřeš vůbec, tak přední dveře jsou v pohodě, prostě všechno odšroubuješ dostaneš se pod tapec a vytáhneš motorek a povolíš dveře ručně, na zadních vytáhneš spodní sedák a zadní opěrák sedačky a pak demontuješ tapec a stejně jako ve předu
ACDC
Klubové ID: 2156
#3 Příspěvek od ACDC »
Dík
Risa525
Klubové ID: 2231
#4 Příspěvek od Risa525 »
Bratn píše:většinou je to chvilková slabost motorku, pokud se to bude opakovat, tak ho zavčas vyměň (mám skaldem), no a když už neotevřeš vůbec, tak přední dveře jsou v pohodě, prostě všechno odšroubuješ dostaneš se pod tapec a vytáhneš motorek a povolíš dveře ručně, na zadních vytáhneš spodní sedák a zadní opěrák sedačky a pak demontuješ tapec a stejně jako ve předu
takže když mi čudl občas nezajede nebo se zastaví na půli cesty už je nejvyšší čas ho vměnit že :D ? dělá to moturek vždy?abych ho nekoupil zbytečně....a je vzadu stejný jako vpředu?
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#5 Příspěvek od Brátn Moderátor »
všechy 4 jsou stejné, ale prvně prostříkni mechanizmus, když se zastaví na půli tak je to spíš znečištěné
Risa525
Klubové ID: 2231
#6 Příspěvek od Risa525 »
Bratn píše:všechy 4 jsou stejné, ale prvně prostříkni mechanizmus, když se zastaví na půli tak je to spíš znečištěné
ok...diky za radu,jinak co stojí novej motorek?
wacc
Klubové ID: 1576
#7 Příspěvek od wacc »
Kupoval jsem VDO Siemens za cca 1 700 Kč. Ale pravděpodobně by šel sehnat levněji.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#8 Příspěvek od Brátn Moderátor »
1800 v BMW druhovýroba pochybuju že je, takže o moc levněji to jinde nebude
