Laubik
Příspěvky: 68 Registrován: úte 17.07.2012 00:00
#1
Příspěvek
od Laubik » stř 19.09.2012 18:32
Ahoj prosim může mi někdo poradit jak vyměnit výbojku? Odpojil jsem tu elektriku co je připojená na výbojce...ale samotnou výbojku nemůžu vyndat....děkuji za rady...
Bufik36
Příspěvky: 155 Registrován: ned 29.07.2012 00:00
#2
Příspěvek
od Bufik36 » čtv 20.09.2012 00:58
Znáš tu pohádku "Jak tahali řípu" tak to zkus přesně tak
Birkoff
Příspěvky: 1641 Registrován: pát 05.11.2004 01:00
Klubové ID: 989
#3
Příspěvek
od Birkoff » čtv 20.09.2012 07:35
Jelikož jsi nenapsal jaký máš světla, natož auto, tak co asi čekáš.
U E39 faceliftu je v těsnící gumě bajonetový kroužek, který musíš pootočit. U E39 předFL světel jsou tři šroubky s hvězdičkou co drží ten kroužek.
Laubik
#4
Příspěvek
od Laubik » pát 21.09.2012 18:47
Děkuji za rady...už jsem to vyměnil....
Petersson
Příspěvky: 136 Registrován: stř 17.02.2010 01:00
Klubové ID: 2338
#5
Příspěvek
od Petersson » stř 17.10.2012 20:57
Chci vyměnit výbojky a zkoušel jsem sundat tu těsnící gumu,ale nějak mě to nešlo tak jsem se na to zatím vyprdl abych ju neroztrhl.
Existuje na to nějakej fígl jak tu gumu sundat?Jedná se o xenony FL na BMW E39.
Díky.
kim
Příspěvky: 212 Registrován: úte 30.09.2008 00:00
Klubové ID: 2313
#6
Příspěvek
od kim » stř 17.10.2012 21:40
Řešil jsem to samý, prostě sundej prachovku na vnějším okraji a pak jí chyť za střed a otoč s ní, tuším doleva, ale to už nechci machrovat. Vypadne ti prachovka i s krytem v ní a pak je volná i výbojka.
