Výměna výbojky
Laubik
#1 Příspěvek od Laubik »
Ahoj prosim může mi někdo poradit jak vyměnit výbojku? Odpojil jsem tu elektriku co je připojená na výbojce...ale samotnou výbojku nemůžu vyndat....děkuji za rady...
Bufik36
#2 Příspěvek od Bufik36 »
Znáš tu pohádku "Jak tahali řípu" tak to zkus přesně tak :D
Birkoff
Klubové ID: 989
#3 Příspěvek od Birkoff »
Jelikož jsi nenapsal jaký máš světla, natož auto, tak co asi čekáš.
U E39 faceliftu je v těsnící gumě bajonetový kroužek, který musíš pootočit. U E39 předFL světel jsou tři šroubky s hvězdičkou co drží ten kroužek.
Laubik
#4 Příspěvek od Laubik »
Děkuji za rady...už jsem to vyměnil....
Petersson
Klubové ID: 2338
#5 Příspěvek od Petersson »
Chci vyměnit výbojky a zkoušel jsem sundat tu těsnící gumu,ale nějak mě to nešlo tak jsem se na to zatím vyprdl abych ju neroztrhl.
Existuje na to nějakej fígl jak tu gumu sundat?Jedná se o xenony FL na BMW E39.
Díky.
kim
Klubové ID: 2313
#6 Příspěvek od kim »
Řešil jsem to samý, prostě sundej prachovku na vnějším okraji a pak jí chyť za střed a otoč s ní, tuším doleva, ale to už nechci machrovat. Vypadne ti prachovka i s krytem v ní a pak je volná i výbojka.
