olej do prevodovky a dif. e34
Lucky_zlin
#1 Příspěvek od Lucky_zlin »
ahojte. nevite nekdo co se lije do prevodovky e34 520i podle vin je tam prevodovka S5D 250 G/B+ na prevodovce neni stitek.
to same resim co nalit do diferaku je to Nesamosvor na nem jedine co sem nasel na obalu zezadu je 1212339 a ABV 3/1
diky moc za rady:)
Perunwit
Klubové ID: 2962
#2 Příspěvek od Perunwit »
Perunwit píše:co jsem dával já do 525i po dlouhém bádání:
do převodovky Castrol Transmax DexIII MV - já ho kupoval v plzeňském OK Oil za 170kč/ltr
http://www.oleje-eshop.cz/castrol-trans ... 14786.html
do diferenciálu Castrol SAF-XJ/XO dle toho jestli máš samosvor nebo nesamosvor. OK Oil cca 460kč/ltr.
http://maziva.heureka.cz/castrol-saf-xj-75w-140/
mám to tam cca 3 měsíce, řazení je jemnější, diff tišší, problémy jsem nezaregistroval.
Lucky_zlin
#3 Příspěvek od Lucky_zlin »
ja sem pri koupi od puvopdniho majitele dostal 1l ATF III se slovy toto je asi do prevodovky :-D
pan ho zdedil po strycovi a mel ho asi 7mesicu jezdil jen 3mesice snim.
nasel jsem ze se tam davalo hodne ruznych prevodovek do kazde se lilo neco jinaciho podle barevnych stitku- ale ja nemam zadny stitek na prevodovce tak se radsi ptam.
jinak do toho diferaku SAF-xj/xo to je nejaka klasika co se lije do diferaků?
Perunwit
Klubové ID: 2962
#4 Příspěvek od Perunwit »
s tim ATF nebudu komentovat, ale myslim, že pán nekecal, ale to ti tu snad někdo poradí a s tím difem tak jeden je do samosvoru a druhej do nesamosvoru... což poznáš tak, že na zvednutým zadku zatočíš jedním kolem a koukáš, co dělá druhé :-) aspoň tak jsem to naštudoval :-) a mě se každé točí na druhou stranu, tak mám nesamosvor :twisted: . Jinak pokud nechceš bádat a nést si případné výsledky chyb svého výzkumu, zajeď raději do bmw, tam ten olej dostaneš taky... dráž, s kecama a kradmými pohledy, ale aspoň by měl bejt správně natypovanej :mad:
haCR
Klubové ID: 3390
#5 Příspěvek od haCR »
do diffecu se lije neco se specifikací bmw,popř api gl5,nedavno jsem si to zjištoval a měnil
Do převodovky myslim ATF, ale to si radši ještě ověř.
kkarel
#6 Příspěvek od kkarel »
Podle BMW do S5D 250 G/B+ patří Oil for manual gearbox MTF LT-2 BMW PN 83 22 0 309 031, tuto normu kromě originál BMW splnuje ještě TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80
http://www.oleje-pema.cz/prevodovy-olej ... 34188.html podrobnoisti viz mé téma o oleji do 530D
V S5D 250 G/B+ by mělo být 1.1litru
Obecně jde o olej SAE 75W-80 GL4 nebo GL-4+, ale oleje Fusch jsou špičkové oleje a MTF LT-2 je vysoce pravděpodobně přeznačený Fusch.
Diferencial, tam patří 75W-90 GL5, originál BMW specifikaci má opět Fuchs Sintopoid 75W-90, http://www.oleje-pema.cz/prevodovy-olej ... 34208.html
Pokud diferenciál dělá kravál jde použít i hustší olej specifikace 75W-140 GL5.
KKKuba
#7 Příspěvek od KKKuba »
Takže do svoru přijde ten castrol saf-xj? Nebo nějaký jiný alternativy?
kkarel
#8 Příspěvek od kkarel »
Ano, ten Castrol se už nedělá dnes ho nahrazuje Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140. U BMW odpovídá olejům BMW 83 22 2 282 583 a
BMW 83 22 9 407 870
KKKuba
#9 Příspěvek od KKKuba »
děkuju moc, už jdu shánět... :)
Hagen
Klubové ID: 3367
#10 Příspěvek od Hagen »
Mám taky dotaz, řeším stejný problém, ale u 535i. Mám manuální převodovku, ale vůbec netuším kde zjistit jaký přesně typ a jaký olej do ní nacpat, to samé s diffem. Dá se to někde dohledat na netu podle VINka?
starynovy
#11 Příspěvek od starynovy »
tisic krat dookola.. do prevodovky MTF-2, alebo ATF a menit po 60k, a do diferaku Castrol SAF-XJ alebo nahradu 75W-140 Limited slip.
Perunwit
Klubové ID: 2962
#12 Příspěvek od Perunwit »
Hagen: psal jsem ti to výše... A-utomatic T-ransmission F-luid (ATF) a logicky se to lije do MANUÁLU.
