olej do prevodovky a dif. e34
Lucky_zlin
Perunwit
- Klubové ID: 2962
Perunwit píše:co jsem dával já do 525i po dlouhém bádání:
do převodovky Castrol Transmax DexIII MV - já ho kupoval v plzeňském OK Oil za 170kč/ltr
http://www.oleje-eshop.cz/castrol-trans ... 14786.html
do diferenciálu Castrol SAF-XJ/XO dle toho jestli máš samosvor nebo nesamosvor. OK Oil cca 460kč/ltr.
http://maziva.heureka.cz/castrol-saf-xj-75w-140/
mám to tam cca 3 měsíce, řazení je jemnější, diff tišší, problémy jsem nezaregistroval.
Lucky_zlin
ja sem pri koupi od puvopdniho majitele dostal 1l ATF III se slovy toto je asi do prevodovky
pan ho zdedil po strycovi a mel ho asi 7mesicu jezdil jen 3mesice snim.
nasel jsem ze se tam davalo hodne ruznych prevodovek do kazde se lilo neco jinaciho podle barevnych stitku- ale ja nemam zadny stitek na prevodovce tak se radsi ptam.
jinak do toho diferaku SAF-xj/xo to je nejaka klasika co se lije do diferaků?
Perunwit
- Klubové ID: 2962
s tim ATF nebudu komentovat, ale myslim, že pán nekecal, ale to ti tu snad někdo poradí a s tím difem tak jeden je do samosvoru a druhej do nesamosvoru... což poznáš tak, že na zvednutým zadku zatočíš jedním kolem a koukáš, co dělá druhé
aspoň tak jsem to naštudoval
a mě se každé točí na druhou stranu, tak mám nesamosvor
. Jinak pokud nechceš bádat a nést si případné výsledky chyb svého výzkumu, zajeď raději do bmw, tam ten olej dostaneš taky... dráž, s kecama a kradmými pohledy, ale aspoň by měl bejt správně natypovanej
haCR
- Klubové ID: 3390
kkarel
Podle BMW do S5D 250 G/B+ patří Oil for manual gearbox MTF LT-2 BMW PN 83 22 0 309 031, tuto normu kromě originál BMW splnuje ještě TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80
http://www.oleje-pema.cz/prevodovy-olej ... 34188.html podrobnoisti viz mé téma o oleji do 530D
V S5D 250 G/B+ by mělo být 1.1litru
Obecně jde o olej SAE 75W-80 GL4 nebo GL-4+, ale oleje Fusch jsou špičkové oleje a MTF LT-2 je vysoce pravděpodobně přeznačený Fusch.
Diferencial, tam patří 75W-90 GL5, originál BMW specifikaci má opět Fuchs Sintopoid 75W-90, http://www.oleje-pema.cz/prevodovy-olej ... 34208.html
Pokud diferenciál dělá kravál jde použít i hustší olej specifikace 75W-140 GL5.
KKKuba
kkarel
KKKuba
Hagen
- Klubové ID: 3367
starynovy
Perunwit
- Klubové ID: 2962
