e34 TDS-svítí kontrolka vstřikovače...VYŘEŠENO DÍKY
petrbmw
#1 Příspěvek od petrbmw »
Ahoj mám e34 525TDS a občas za jízdy se mi rozsvítila kontrolka vštřikovače, následná ztráta výkonu, pomohlo když sem přidal plyn pak zhasla,jenže asi po 300km se rozsvítila a vytrvale si svítí :evil:
Vyměnil jsem řídící vstřik (za starší) a beze změny
dále jsem vyměnil naftový filtr,také beze změn.
Po startu nic nesvítí,ale jakmile se rozjedu tak problém.
máte někdo ponětí co přesně a všechno má vliv na tu kontrolku?
Díky Petr.
starynovy
#2 Příspěvek od starynovy »
riadiaci vstrek, a el. hlava.
petrbmw
#3 Příspěvek od petrbmw »
díky za odpověd takže to vypadá na el.hlavu čerpadla..
musí se vyměnit selé čerpadlo,nebo stačí jen ta hlava?
starynovy
#4 Příspěvek od starynovy »
hlava jde měnit osobitne uplne v klidu, jen aby to byl stejny typ žejo :) Jestě počkej možná někdo přide s teorii proč to svítí, no mne se rozsvícení DDE povedlo jenom vstřikem a hlavou, ostatní čidla to ignoruje.
petrbmw
#5 Příspěvek od petrbmw »
jasný,počkám jestli někdo ještě něco vymyslí a jinak začnu shánět čerpadlo na díly...
beny-maser
#6 Příspěvek od beny-maser »
hlava čerpadla dělá pápa,jde vyměnit i na autě a pak naladit dávku podle chodu motoru. Řídící vstřik to není.El. hlav jsou dva typy poznáš je jednoduše podle vývodu zpátečky.
starynovy
#7 Příspěvek od starynovy »
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight= o té dávce píšu tady, někdo tam poznamenává že je to partyzánština, na to já seru, auto mi jede jako drak, a nehulí, tudíž si myslím že nejsem od ideálního nastavení daleko.. vše zvládnuto navíc po tmě.
petrbmw
#8 Příspěvek od petrbmw »
tak díky moc!! hned jak seženu avyměním,dám vědět... :idea:
sklenus
#9 Příspěvek od sklenus »
nie som si plne istý, ale kontrolka znamená núdzový režim, a môže sa tak prejavovať aj problém s turbom, ťažko povedať, ale to čerpadlo býva problém
starynovy
#10 Příspěvek od starynovy »
problem s turbom ee, na MAP DDE kasle v tomto pripade.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#11 Příspěvek od Lucifer »
Zkus kabeláž od řídícího vstřiku jestli není trochu načnutá na tý liště podél bloku
petrbmw
#12 Příspěvek od petrbmw »
ahoj tak VYŘEŠENO... Po výměně el.hlavy žádná změna,tak sem vyměnil řídící jednotku a vše je ted´ OK.
Tak všem děkuji. :idea:
