Ahoj mám e34 525TDS a občas za jízdy se mi rozsvítila kontrolka vštřikovače, následná ztráta výkonu, pomohlo když sem přidal plyn pak zhasla,jenže asi po 300km se rozsvítila a vytrvale si svítí
Vyměnil jsem řídící vstřik (za starší) a beze změny
dále jsem vyměnil naftový filtr,také beze změn.
Po startu nic nesvítí,ale jakmile se rozjedu tak problém.
máte někdo ponětí co přesně a všechno má vliv na tu kontrolku?
Díky Petr.
hlava jde měnit osobitne uplne v klidu, jen aby to byl stejny typ žejo Jestě počkej možná někdo přide s teorii proč to svítí, no mne se rozsvícení DDE povedlo jenom vstřikem a hlavou, ostatní čidla to ignoruje.
hlava čerpadla dělá pápa,jde vyměnit i na autě a pak naladit dávku podle chodu motoru. Řídící vstřik to není.El. hlav jsou dva typy poznáš je jednoduše podle vývodu zpátečky.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight= o té dávce píšu tady, někdo tam poznamenává že je to partyzánština, na to já seru, auto mi jede jako drak, a nehulí, tudíž si myslím že nejsem od ideálního nastavení daleko.. vše zvládnuto navíc po tmě.
