Řemen klimakompresoru 530d E61:-)
Sweden
Klubové ID: 2669
#1 Příspěvek od Sweden »
Zdravím,takže úvodem tohodle tématu bych chtěl napsat že mi je celkem trapně sem něco takového psát,vzhledem k tomu že si dělám tak nějak na autě vše sám,ale co se dá dělat. :D Mám takový problém,nedávno jsem si měnil spodní řemenici na klice jelikož se mi klasicky protočila.Když už jsem to dělal tak jsem měnil jak kladky tak řemeny za nové.Vše ok,až na ten prokletý řemen na klimakompresor,je tak debilně krátký a vzhledem k tomu že e61 už nemá oproti bývalé e39 napínací kladku tak už fakt nevím jak tam ten řemen narvat.Zkoušel jsem jak hrubou sílu tak si pootáčet řemenicí a na kompresor řemen natáhnout,dál jsem zkoušel kompresor povolit řemen nandat na kladku a pak kompresor šrouby přitáhnout k bloku,dál jsem zkoušel pomocí druhé osoby zastartovat při čemž jsem ležel pod autem a řemen se tam snažil natlačit,vše z toho bez úspěchu :D :? .Řemen mám ten co tam má být 4xp830.Předem se omlouvám za to jaká jsem "lama" :D a poprosil bych někoho ať mi poradí jak na to aby se konečně taky v případě že bude ještě někdy léto ochladil :D :D Ještě přípíši že ten řemen je fakt kurevsky krátkej,když ho natáhnu tak mu na kladku chybí tak 3cm :roll:
rooc
#2 Příspěvek od rooc »
taky sem to měnil ale nebyl jsem u toho zeptám se ti na to...ale nejsem si jistej jestli mi říkal, e ten klimakomprsor sundal....ale zjistím ti to
Hanz
Klubové ID: 6
#3 Příspěvek od Hanz »
jsi si jistej, ze tam napinak neni-neni jen otocenej tak, ze se tvari jako pevna kladka? menil jsem na svoji ex 525d lozisko klimaspojky a nebylo o cem, na drama s nasazovanim remenu si nevzpominam... ale treba to ma 530d jinak
Snejk
Klubové ID: 2166
#4 Příspěvek od Snejk »
je na to pripravek, svepomoci je to na vylizprdel :) musis ho tam proste dostat podobne jako retez na kolo, proste nasadit na hranu a otacenim nasadit... ale na to je ten pripravek aby ti tam ten remen skocil
Sweden
Klubové ID: 2669
#5 Příspěvek od Sweden »
ano Hanzi,tuším že 525d kladku má,myslím že mi to potvrdil i Mari který jí má,bohužel 530d nemá lautr nic :roll: před výměnou jsem předpokládal že řemen bude jiné kontrukce než klasický a bude jakoby více přužný,bohužel tomu tak není. :?
Snejk
Klubové ID: 2166
#6 Příspěvek od Snejk »
nekdo kladku ma nekdo ne... to neni nenormalni
Sweden
Klubové ID: 2669
#7 Příspěvek od Sweden »
Díky snejku,přesně takhle jsem to zkoušel ale bez šance,řemenu chybí prostě strašně moc velký kus a po kladnce se sveze,zkoušel jsem jak nasadit na kladku a natahovat na řemenici,to je ještě horší jak obráceně. :?
Snejk
Klubové ID: 2166
#8 Příspěvek od Snejk »
proto je tam pripravek kterej ten remen upevni pevne na klad¨ku a nikam se nesveze ale natahne se a usadi :roll: vzdyt to pisu.. ale pokud ti tam chybi nejak podezrele moc tak mas blbej remen a kup si o chlup vetsi... ale proste pokud nemas pripravek tak nevim no to asi nevyresis...
Sweden
Klubové ID: 2669
#9 Příspěvek od Sweden »
však chápu že na to je přípravek kterej ten řemen podrží,ale zase nevěřím že ho každej doma má anebo že doma nikdo neměnil blbej řemen.Jak jsem psal v úvodu,řemen mám ten co tam má být obvod délka 830
mari
#10 Příspěvek od mari »
Ahoj, tenkrát jak jsme to řešili tak jsem na to koukal a auta od roku výroby 9/04 napínací kladku nemaj. Řemen máš správnej (830) s kladkou je 863. Sundej tu řemenici kliky, jsou to 4 šrouby a namontuj i s řemenem, když ti to nejde náběhem.
Sweden
Klubové ID: 2669
#11 Příspěvek od Sweden »
to jsem tady přemýšlel,ale jak jsem psal,chybí tam tak 2cm,takže s tou řemenicí nevím nevím,myslím že by se mi jí tam taky nemuselo podařit nasadit tak jak má být,vesměs by to podle mě mělo ten stejný efekt jako když jsem vyndaval kompresor.
mari
#12 Příspěvek od mari »
Řemen máš ale stopro správnej, je jedno jestli 525d nebo 530d, od 9/04 to měli úplně stejně. Když tam teď dáš delší řemen tak se časem vytáhne a může prokluzovat. Platí to ale pro origo řemenici. Koukni se schválně na průměry ty Corteco řemenice cos kupoval, může mít o něco větší průměr a mohlo by to být ono. V popisu bys někde mohl vyčmuchat rozměry řemenů který maj být pro daný auto a tuhle řemenici použitý. Když jsem to naháněl byly u některých řemenic drobně jiný rozměry řemenic a knim řemeny 4PK + 6PK a dýlka řemenů. Je to málo pravděpodobný ale náhoda je blbec.
Snejk
Klubové ID: 2166
#13 Příspěvek od Snejk »
mari píše:Když tam teď dáš delší řemen tak se časem vytáhne a může prokluzovat.
pokud mu tam chybi 2cm tak tam klidne muze dat delsi. nic se nevytahne..
Sweden
Klubové ID: 2669
#14 Příspěvek od Sweden »
2cm baj voko,delší tzn.jiný než tam má být nechci :wink:
mari
#15 Příspěvek od mari »
Myslíš že delší řemen než jakej je předepsanej neni na škodu jo?
Hoď sem posledních 7 znaků VIN, juknem co tam patří za řemen, nakonec to třeba taky vyflusne 863.
Snejk
Klubové ID: 2166
#16 Příspěvek od Snejk »
pokud mas jinej prumer remenice tak ti nic jinyho nezbyde.. protoze ten remen tam prakticky dostanes i bez pripravku.. ale s nim to je otazka pul minuty.. protoze jestli ten remen hodlas natahnout o centak... tak ti praskne... dyt je vevnitr tkanej ten neni na zadny napinani stavenej... ten remen se napina o par mm... ale jo delej co chces vid :lol:
Sweden
Klubové ID: 2669
#17 Příspěvek od Sweden »
corteco je orig.akorát má vybroušený znak bmw,tak počítám že průměrově by měla být stejná.Dobrý postřeh,to mě nenapadlo,bohužel stará řemenice je už ta tam.
mari
#18 Příspěvek od mari »
A jak si přišel že tam máš zrovna 830-ku řemen? Moc bych za to nedal že tam budeš mít možná taky 863-ku, jinak jestli si to měl trošku rozebraný a měl přístup tak bys tam ten řemen najel i se sřoubovákem. Našel sis to podle Vinka jakej tam máš mít řemen?
Sweden
Klubové ID: 2669
#19 Příspěvek od Sweden »
Sweden
Klubové ID: 2669
#20 Příspěvek od Sweden »
právě proto sem píšu,než sem něco napíšu tak se pokusím tak nějak o vše kde by mohla být chyba,tady mě zatím bohužel nic nenapadá,průměr řemenice jsem opomněl,zkusím prověřit :wink:
