Doplnění info Klima a chlazení E39
soukupadam
#1 Příspěvek od soukupadam »
Zdravim,
dal jsem novou saharu(klima ventilátor) a novej vodní chladič
1.každých zhruba 10 minut se ručička teploty pomalu posune napravo k první čárce a pak se rychle vrátí do vertikální polohy- se zapnutou klimou i bez. Může to dělat zavzdušnění?
2. sahara se nespíná bez zapnutý klimy, stará sahara se spínala i bez puštěný klimy, prostě když se motor dostal na 96°C - kde je chyba?
3. Co se stane když sundam klima řemen, kromě toho že nepůjda klima? Bude to mít vliv na motor a spotřebu?
Děkuju za rady
jedná se o E39 525iA
bibikuba
#2 Příspěvek od bibikuba »
3. jezdil jsem bez řemenu na klimě celou zimu,nechtělo se mi kupovat napínací kladku tak jsem sundal řemen :D :D a nandal až na jaře..Spotřebu sundáním řemenu asi nezlepšíš-pokud neni puštěná klima tak je ten kompresor jen unášenej-na 100km to možná ale nějakou decku ušetří..
soukupadam
#3 Příspěvek od soukupadam »
ok díky, Bod číslo 1 zdá se vyřešen ještě teda co s tou saharou? při zapnutý klimě se spouští, ale zas nechci jezdit pořád se zapnutou vločkou když klimu skoro nepoužiju, díky za info
soukupadam
#4 Příspěvek od soukupadam »
nikdo nic? sahara se spouští někdy správně někdy vůbec ne
ACDC
Klubové ID: 2156
#5 Příspěvek od ACDC »
Má odpory nebo plynulou regulaci? V druhém případě vše řídí DME
soukupadam
#6 Příspěvek od soukupadam »
plynulou regulaci, se zapnutou vločkou se spouští dobře bez vločky nejde.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
predpokladam, ze jsi chladic nemenil jen tak z legrace, tak rovnou vymen i vodni pumpu a termostat, driv nez to uvaris, e39 system chlazeni neni zrovna neprustrelnej, staci jedna z tehle veci nacata a je barabum...
edit- jakej mas motor, M52-obyc nebo uz M54-el rizenej termostat?
soukupadam
#8 Příspěvek od soukupadam »
jo chladič byl děravej jak prase
je to M54
ten termostat mě taky napadl, jinak trubky jsou měkký a voda neubejvá a topí to dobře
ACDC
Klubové ID: 2156
#9 Příspěvek od ACDC »
Zkoušel jsi teplotu sledovat v menu BC? Kam to skutečně vyleze.
soukupadam
#10 Příspěvek od soukupadam »
v menu BC sleduju vylezlo to na 124 pak hned hodně rychle na normal, jinak když slyšim saharu tak teplota i po dlouhym stoupání bejvá do 105°C, a stává se taky že ručička teploty padá na druhou stranu- do leva-to se dřív nestalo ani když jsem sjížděl Alpy.
v nějakým manuálu jsem četl, že když se ručička pohybuje mezi dvěma bílejma čárkama tak je to v normálu ale stejně se mi to nezdá.
ARI
Klubové ID: 1865
#11 Příspěvek od ARI »
jedstli ti lita ukazatel teploty,tak jsi spatne odvzdusnil okruh kdyz jsi daval novy chladic.mel jsem to samy.odvzdusnil jsem a rucicka se nehne.a sahara uz vubec.
soukupadam
#12 Příspěvek od soukupadam »
odvzdušnění jsem dělal asi 3x a fakt poctivě, půjdu po tom termostatu,
zajímá mě spíš jak rozjet tu saharu bez zapnutý klimy
xnovic
#13 Příspěvek od xnovic »
Taky se zeptám
Na mojí e39 530D 135Kw se mi sahara pouští vždy, když je venku nad nějakých 17 stupňů. A rychlost otáčení se reguluje podle toho, jak přidávám plyn. Motor se nepřehřívá ručička teploty je stabilně v polovině budíku.
Nešlo by to nějak ošetřit? Mám pocit, jako když jezdím s vysavačem a to i bez klimy..
A nevím, jestli jsem si to vsugeroval, ale občas mám pocit, že když se mi zapne sahara, tak to nějak míň táhne..
Nemůže to být vadné čidlo chladící kapaliny?
soukupadam
#14 Příspěvek od soukupadam »
poradí někdo s tou saharou?
soukupadam
#15 Příspěvek od soukupadam »
nic?
ada540i
Klubové ID: 3957
#16 Příspěvek od ada540i »
xnovic píše:Taky se zeptám
Může to být třeba chladič zanesený listím a jiným bordelem.
BMW M3 F80 - 2018, Mineral gray, manuál, competition paket
http://bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=98295
xnovic
#17 Příspěvek od xnovic »
To ne.
Prostor u chladiče i chladič samotný jsem čistil už dávno.
Můžete mi někdo prosím napsat, kde přesně najdu čídlo teploty vody?
soukupadam
#18 Příspěvek od soukupadam »
xnovic píše:To ne.
tam kde připojuješ spodní hadici do chladiče. když stojíš před autem a koukáš dovnitř tak je to ta hadice vlevo
soukupadam
#19 Příspěvek od soukupadam »
JAK DONUTIM SAHARU.ABY BEZELA I BEZ ZAPNUTY KLIMY?
soukupadam
#20 Příspěvek od soukupadam »
CO KDYZ SUNDAM KLIMA REMEN A BUDU JEZDIT SE ZAPNUTOU VLOCKOU?nebo mate nekdo jiny napad?
