Doplnění info Klima a chlazení E39
soukupadam
Zdravim,
dal jsem novou saharu(klima ventilátor) a novej vodní chladič
1.každých zhruba 10 minut se ručička teploty pomalu posune napravo k první čárce a pak se rychle vrátí do vertikální polohy- se zapnutou klimou i bez. Může to dělat zavzdušnění?
2. sahara se nespíná bez zapnutý klimy, stará sahara se spínala i bez puštěný klimy, prostě když se motor dostal na 96°C - kde je chyba?
3. Co se stane když sundam klima řemen, kromě toho že nepůjda klima? Bude to mít vliv na motor a spotřebu?
Děkuju za rady
jedná se o E39 525iA
Děkuju za rady
bibikuba
soukupadam
soukupadam
ACDC
- Klubové ID: 2156
soukupadam
Hanz
- Klubové ID: 6
predpokladam, ze jsi chladic nemenil jen tak z legrace, tak rovnou vymen i vodni pumpu a termostat, driv nez to uvaris, e39 system chlazeni neni zrovna neprustrelnej, staci jedna z tehle veci nacata a je barabum...
edit- jakej mas motor, M52-obyc nebo uz M54-el rizenej termostat?
soukupadam
ACDC
- Klubové ID: 2156
soukupadam
v menu BC sleduju vylezlo to na 124 pak hned hodně rychle na normal, jinak když slyšim saharu tak teplota i po dlouhym stoupání bejvá do 105°C, a stává se taky že ručička teploty padá na druhou stranu- do leva-to se dřív nestalo ani když jsem sjížděl Alpy.
v nějakým manuálu jsem četl, že když se ručička pohybuje mezi dvěma bílejma čárkama tak je to v normálu ale stejně se mi to nezdá.
ARI
- Klubové ID: 1865
soukupadam
xnovic
Taky se zeptám
Na mojí e39 530D 135Kw se mi sahara pouští vždy, když je venku nad nějakých 17 stupňů. A rychlost otáčení se reguluje podle toho, jak přidávám plyn. Motor se nepřehřívá ručička teploty je stabilně v polovině budíku.
Nešlo by to nějak ošetřit? Mám pocit, jako když jezdím s vysavačem a to i bez klimy..
A nevím, jestli jsem si to vsugeroval, ale občas mám pocit, že když se mi zapne sahara, tak to nějak míň táhne..
Nemůže to být vadné čidlo chladící kapaliny?
soukupadam
soukupadam
ada540i
- Klubové ID: 3957
Může to být třeba chladič zanesený listím a jiným bordelem.xnovic píše:Taky se zeptám
BMW M3 F80 - 2018, Mineral gray, manuál, competition paket
http://bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=98295
xnovic
soukupadam
soukupadam
soukupadam
