neklidný volnoběh e34
Rendis
Klubové ID: 286
#1 Příspěvek od Rendis »
na neutrál se mi houpou volnoběžné otáčky. Váhu vzduchu jsem se pokusil vyčistit,ale dělá to pořád.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
darklord
Klubové ID: 2970
#2 Příspěvek od darklord »
Nemas video? v akom rozsahu atd? Ked odpojis lambdu robi to tiez?
libovka
#3 Příspěvek od libovka »
Taky by stálo za to napsat na čem.
Rendis
Klubové ID: 286
#4 Příspěvek od Rendis »
e34 525 vanos a na volnoběžné otáčky tedy kolem cca. 800-1100 ot.
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
originalbmwparts
Klubové ID: 2853
#5 Příspěvek od originalbmwparts »
lambda, cívky, svíčky, vstřiky, volnoběžný ventil.....
Rendis
Klubové ID: 286
#6 Příspěvek od Rendis »
originalbmwparts píše:lambda, cívky, svíčky, vstřiky, volnoběžný ventil.....
A sakra... tak toho je nějak moc :(
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Doski
#7 Příspěvek od Doski »
Někde si to přisává falešnej vzduch? Co třeba koleno sání? Nebo vypadlá nějaká podtlaková hadice?
Rendis
Klubové ID: 286
#8 Příspěvek od Rendis »
lambda nedávno nová.Váhu vzduchu jsem vyčistil.Svíčky mají najeto pár tisíc km.Koleno sání jsem postříkal čističem brzd a v pohodě.Ale dělá to pořád :(
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
originalbmwparts
Klubové ID: 2853
#9 Příspěvek od originalbmwparts »
Volnoběžný ventil?
Rendis
Klubové ID: 286
#10 Příspěvek od Rendis »
originalbmwparts píše:Volnoběžný ventil?
Taky mě to napadlo.Jen ho ještě na tom motoru najít :)
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#11 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
S tím samým mám problém u své V8. Občas je volnoběh podle pravítka a někdy houpe,celý se to klepe :( Váha je nová,všechno prostříkaný a lambdy podle emisí nefungujou jak za mlada,le úplně mrtvý prej taky nejsou. Svíčky cca 20 tis. Nějaký tipy
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
Perunwit
Klubové ID: 2962
#12 Příspěvek od Perunwit »
oživuji vlákno mrtvolku... chci se zeptat, jaká je hodnota volnoběžných otáček na M50B25 (e34)? Děkuji..
Rendis
Klubové ID: 286
#13 Příspěvek od Rendis »
Perunwit píše:oživuji vlákno mrtvolku... chci se zeptat, jaká je hodnota volnoběžných otáček na M50B25 (e34)? Děkuji..
Není tento údaj v emisním průkazu?
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Filozof
Klubové ID: 1044
#14 Příspěvek od Filozof »
760ot/min. +-50
když je studenej motor přidá si víc na cca 850-900ot.
Perunwit
Klubové ID: 2962
#15 Příspěvek od Perunwit »
děkuji. běžně se pohybuji kolem těch 800/min a říkal jsem si , jestli to na 6ti vál není zbytečně moc. vymýšlím si p*čovinky :-)
Rendis
Klubové ID: 286
#16 Příspěvek od Rendis »
Tak u mě je asi problém v čidlech volnoběhu :(
Only e34 8-)
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
