Rendis
Příspěvky: 5043 Registrován: úte 14.03.2006 01:00
Klubové ID: 286
#1
Příspěvek
od Rendis » pát 29.06.2012 23:12
na neutrál se mi houpou volnoběžné otáčky. Váhu vzduchu jsem se pokusil vyčistit,ale dělá to pořád.
Only e34
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
darklord
Příspěvky: 481 Registrován: pon 12.12.2011 01:00
Klubové ID: 2970
#2
Příspěvek
od darklord » sob 30.06.2012 00:10
Nemas video? v akom rozsahu atd? Ked odpojis lambdu robi to tiez?
libovka
Příspěvky: 2752 Registrován: pát 09.11.2007 01:00
#3
Příspěvek
od libovka » sob 30.06.2012 07:43
Taky by stálo za to napsat na čem.
Rendis
Klubové ID: 286
#4
Příspěvek
od Rendis » sob 30.06.2012 19:24
e34 525 vanos a na volnoběžné otáčky tedy kolem cca. 800-1100 ot.
Only e34
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Rendis
Klubové ID: 286
#6
Příspěvek
od Rendis » ned 01.07.2012 13:16
originalbmwparts píše: lambda, cívky, svíčky, vstřiky, volnoběžný ventil.....
A sakra... tak toho je nějak moc
Only e34
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Doski
Příspěvky: 59 Registrován: pon 22.09.2008 00:00
#7
Příspěvek
od Doski » čtv 05.07.2012 04:56
Někde si to přisává falešnej vzduch? Co třeba koleno sání? Nebo vypadlá nějaká podtlaková hadice?
Rendis
Klubové ID: 286
#8
Příspěvek
od Rendis » stř 01.08.2012 15:02
lambda nedávno nová.Váhu vzduchu jsem vyčistil.Svíčky mají najeto pár tisíc km.Koleno sání jsem postříkal čističem brzd a v pohodě.Ale dělá to pořád
Only e34
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Rendis
Klubové ID: 286
#10
Příspěvek
od Rendis » stř 01.08.2012 16:01
originalbmwparts píše: Volnoběžný ventil?
Taky mě to napadlo.Jen ho ještě na tom motoru najít
Only e34
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Blackie
Příspěvky: 2689 Registrován: úte 19.02.2008 01:00
Klubové ID: 1458
#11
Příspěvek
od Blackie » stř 01.08.2012 20:46
S tím samým mám problém u své V8. Občas je volnoběh podle pravítka a někdy houpe,celý se to klepe
Váha je nová,všechno prostříkaný a lambdy podle emisí nefungujou jak za mlada,le úplně mrtvý prej taky nejsou. Svíčky cca 20 tis. Nějaký tipy
Perunwit
Příspěvky: 1846 Registrován: čtv 16.06.2011 00:00
Klubové ID: 2962
#12
Příspěvek
od Perunwit » pon 03.12.2012 07:53
oživuji vlákno mrtvolku... chci se zeptat, jaká je hodnota volnoběžných otáček na M50B25 (e34)? Děkuji..
Rendis
Klubové ID: 286
#13
Příspěvek
od Rendis » sob 19.01.2013 13:53
Perunwit píše: oživuji vlákno mrtvolku... chci se zeptat, jaká je hodnota volnoběžných otáček na M50B25 (e34)? Děkuji..
Není tento údaj v emisním průkazu?
Only e34
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
Filozof
Příspěvky: 7589 Registrován: sob 18.01.2003 01:00
Klubové ID: 1044
#14
Příspěvek
od Filozof » sob 19.01.2013 21:17
760ot/min. +-50
když je studenej motor přidá si víc na cca 850-900ot.
Perunwit
Klubové ID: 2962
#15
Příspěvek
od Perunwit » ned 20.01.2013 10:14
děkuji. běžně se pohybuji kolem těch 800/min a říkal jsem si , jestli to na 6ti vál není zbytečně moc. vymýšlím si p*čovinky
Rendis
Klubové ID: 286
#16
Příspěvek
od Rendis » ned 20.01.2013 10:18
Tak u mě je asi problém v čidlech volnoběhu
Only e34
e34 M50B25TU
e34 S38B36
e34 M60B40
