vibrace při určitých otáčkách e60
Ancek
#1 Příspěvek od Ancek »
ahoj, mám e60 530d automat. Při určitých otáčkách se lehce rozvibruje, jak se přes ně přeleze, je vše ok.. Děje se to asi okolo 1500ot. Mohlo by to být uložení kardanu nebo něco souvisejícího? Zdá se mi, že vibrace přichází někde odzadu...díky za tipy
MateX3
#2 Příspěvek od MateX3 »
Skús to na mieste v N alebo P vytočiť do tých otáčok, trasie autom?
Ancek
#3 Příspěvek od Ancek »
ted jsem to vyzkousel a ano, okolo 1tis otacek se chveje cele auto,nad je to uz ok. Silenbloky?
MateX3
#4 Příspěvek od MateX3 »
Našiel som pár ľudí s týmto problémom. Je to dosť nepríjemné.
Silenty nepomôžu.
Sú to niektoré z týchto:
1. Žhaviací systém
2. Vstreky
3. Výfuk
1. a 2. sa dá overiť pomerne jednoducho
Pričom sa zdá, že asi s najväčšou pravdepodobnosťou je to výfuk. Pri nízkych otáčkach má rezonanciu + k tomu trasenie od motora a vtedy to cítiť na aute. Pri vyšších otáčkach to už necítiť lebo je mimo rezonanciu (vyššia frekvencia).
Ancek
#5 Příspěvek od Ancek »
modul zhaveni mam vadny,myslis tedy,ze by to mohlo byt ono?
MateX3
#6 Příspěvek od MateX3 »
môže, to prižhavovanie auto potrebuje.
Máš nepríjemný zápach z výfuku a nepravidelný plechový ťukot/hrkot niekde od motora? Potom asi aj výfuk aj jednotku žhavenia.
Ancek
#7 Příspěvek od Ancek »
kouknu na to,kazdopadne diky moc za rady!
MateX3
#8 Příspěvek od MateX3 »
v pohode
hľadal som príčiny chvenia u môjho, bežal na studeno, stačilo vymeniť oba termostaty.
ďalšie príčiny mohli byť:
-vzduchové úniky, netesnosti
-ohrievač palivového filtra
-palivový filter
-podávacie čerpadlo v nádrži
a ešte katalyzátor.
