ahoj, mám e60 530d automat. Při určitých otáčkách se lehce rozvibruje, jak se přes ně přeleze, je vše ok.. Děje se to asi okolo 1500ot. Mohlo by to být uložení kardanu nebo něco souvisejícího? Zdá se mi, že vibrace přichází někde odzadu...díky za tipy
Našiel som pár ľudí s týmto problémom. Je to dosť nepríjemné.
Silenty nepomôžu.
Sú to niektoré z týchto:
1. Žhaviací systém
2. Vstreky
3. Výfuk
1. a 2. sa dá overiť pomerne jednoducho
Pričom sa zdá, že asi s najväčšou pravdepodobnosťou je to výfuk. Pri nízkych otáčkach má rezonanciu + k tomu trasenie od motora a vtedy to cítiť na aute. Pri vyšších otáčkach to už necítiť lebo je mimo rezonanciu (vyššia frekvencia).
môže, to prižhavovanie auto potrebuje.
Máš nepríjemný zápach z výfuku a nepravidelný plechový ťukot/hrkot niekde od motora? Potom asi aj výfuk aj jednotku žhavenia.
