soukupadam
Příspěvky: 2214 Registrován: úte 26.10.2010 00:00
#1
Příspěvek
od soukupadam » stř 27.06.2012 14:32
Zdravim, něco jsem tady pročítal ale pořád nejsem moc chytrej, když chci vytáhnout chladič kde rozdělam visco vrtuli?mam oddělit jenom plastovou vrtuli a viscospojku nebo na tý ose kde je myslim ta 32 matice? jedná se o motor M54
Dík moc
Dan td
Příspěvky: 3290 Registrován: sob 19.04.2003 00:00
Klubové ID: 590
#2
Příspěvek
od Dan td » stř 27.06.2012 15:57
Povolíš visco spojku, sundáš, s ní i saharu (plast kolem), povolíš uchycení chladiče, vypustíš, odpojíš hadice a chladič vyndáš.
Touring & Compact
osiris
Příspěvky: 65 Registrován: ned 01.05.2011 00:00
#3
Příspěvek
od osiris » pát 29.06.2012 16:35
ja jsem si jen sundal tu plastovou vrtuli, ktera je na 3 malejch sroubkach a stacilo to
soukupadam
#4
Příspěvek
od soukupadam » sob 30.06.2012 17:35
nad tim jsem taky přemejšlel akorát nevim jak se k tomu dostanu k tem šroubkum.
osiris
#5
Příspěvek
od osiris » pon 02.07.2012 10:00
odsadil jsme trosku ten "kryci plast" co je okolo vrtule a povytahnul ho nahoru, tou mezerou jsem odsroubal vrtuli. pak sla vyndat vrtule i celej ten plast, pak byl dostatek na odpojeni hadic a sundani chladice
soukupadam
#6
Příspěvek
od soukupadam » čtv 05.07.2012 20:32
čim jste si pomohli při demontáži visco aby se neprotáčela?
Dan td
Klubové ID: 590
#7
Příspěvek
od Dan td » ned 08.07.2012 17:35
Nasadíš na visco plochý klíč a práskneš do něj kladivem. Když to dobře trefíš, visco se povolí a dál už jde rukou.
Touring & Compact
cmelak
Příspěvky: 1539 Registrován: úte 29.07.2008 00:00
Klubové ID: 2687
#8
Příspěvek
od cmelak » ned 08.07.2012 18:05
Jestli si to ještě nikdy nědělal tak možná ani nevíš, že visco spojka má OBRÁCENÝ závit tak aby si do toho netřískal tak, že si to ještě víc utáhneš
