E39 demontáž chladiče
soukupadam
#1 Příspěvek od soukupadam »
Zdravim, něco jsem tady pročítal ale pořád nejsem moc chytrej, když chci vytáhnout chladič kde rozdělam visco vrtuli?mam oddělit jenom plastovou vrtuli a viscospojku nebo na tý ose kde je myslim ta 32 matice? jedná se o motor M54
Dík moc
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
Povolíš visco spojku, sundáš, s ní i saharu (plast kolem), povolíš uchycení chladiče, vypustíš, odpojíš hadice a chladič vyndáš.
Obrázek Touring & Compact
osiris
#3 Příspěvek od osiris »
ja jsem si jen sundal tu plastovou vrtuli, ktera je na 3 malejch sroubkach a stacilo to
soukupadam
#4 Příspěvek od soukupadam »
nad tim jsem taky přemejšlel akorát nevim jak se k tomu dostanu k tem šroubkum.
osiris
#5 Příspěvek od osiris »
odsadil jsme trosku ten "kryci plast" co je okolo vrtule a povytahnul ho nahoru, tou mezerou jsem odsroubal vrtuli. pak sla vyndat vrtule i celej ten plast, pak byl dostatek na odpojeni hadic a sundani chladice :-)
soukupadam
#6 Příspěvek od soukupadam »
čim jste si pomohli při demontáži visco aby se neprotáčela?
Dan td
Klubové ID: 590
#7 Příspěvek od Dan td »
Nasadíš na visco plochý klíč a práskneš do něj kladivem. Když to dobře trefíš, visco se povolí a dál už jde rukou.
cmelak
Klubové ID: 2687
#8 Příspěvek od cmelak »
Jestli si to ještě nikdy nědělal tak možná ani nevíš, že visco spojka má OBRÁCENÝ závit tak aby si do toho netřískal tak, že si to ještě víc utáhneš :lol:
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
