Rozdíl mezi autotelefony
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
ACDC
- Klubové ID: 2156
bibikuba
to teda nejsem znalec ale mě ty telefony přijdou stejný
co já vím tak mám ten samej a docela jsem s ním laboroval aby fungoval-nicméně SMS normál funkční,komplet v češtině,normál jdou i ukládat kontakty a fungují i některé vylepšeniny jako hlasové ovládání atd....Já mám problém že mi vůbec nesvítí a nějak mi nekomun. s těma tlačítkama na Mid a na volantu-jinak ač je předpotopní funguje normál ....Až budeš špekulovat tak dávej bacha na spodní konektory pod loketkou-co já vím tak jsou min.dva druhy-já mám jeden velkej černej konektor a pak jsem viděl ještě úplně jiný zapojení kde tenhle konektor nebyl-abys nesehnal blbost....Nevíš náhodou jestli to osvětlení se dá nějak zapnout nebo je někde problém???Študoval jsem menu a tam nic na osvětlení neni..Ještě co je Mid displ.tak vpravo jsou tři diody a ty maj myslím svítit podle toho co je aktivní-tel.atd-to ti funguje nebo nač to je???
bibikuba
Mishak
- Klubové ID: 2854
bibikuba
no já mám ten starej novější-teda Motorola s kablem a jak jsem psal funguje vše jako mobil-teda i ident.volajícího..Pokud mám kontakt uloženej v osobních číslech autotelefonu tak se jméno zobrazuje..Mám ale pocit že tam jde jen deset čísel-možná se ale pletu....Mishak píše:Já se přidávám s dotazem: Dá se nějak, ten starší kus, donutit identifikovat volajícího? A pokud ne umí to ten novější?
A čirou náhodou, kdyby někdo věděl: Na HF, když mám nastartováno, tak si druhá strana stěžuje, že v tom strašně brumí, když vypnu motor, nebo mluvim z ručky tak ok.
Mishak
- Klubové ID: 2854
Misanek
Já mám podle fotek ten samý telefon v E34 a mám teda zároveň dotaz - lze do něj taky nějak dostat čeština?bibikuba píše:to teda nejsem znalec ale mě ty telefony přijdou stejný![]()
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
Mě telefon funguje,ovládání na volantu taky i ovládání u rádia...ALE nejde mi najet do zpráv,ikdyž tam tlačítko je. Taky mi to nezobrazuje ani číslo volajícího a ukládat jsem zatím nic nezkoušel - myslím kontakty.
Co se týče osvětlení,svítí jen displej a pokud jej vytáhneš z loketky,svítí i klávesnice - myslím že ani nemusím mít zapnuté světla.
V tom inzerátu co mám,tak na tom prvním obrázku je ten novější tel.,má lepší displej,vše ostatní je asi stejné...
KarelOstrava
- Klubové ID: 2606
