nezávislé topení
dedek21
cmelak
- Klubové ID: 2687
dedek21
cmelak
- Klubové ID: 2687
dedek21
Raadii
dedek21
cmelak
- Klubové ID: 2687
dedek21
cmelak
- Klubové ID: 2687
A ty držáky si najdi zde http://bmwfans.info/
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
xor
dedek21
xor
dedek21
cmelak
- Klubové ID: 2687
hadice
hadice
..i když možná....kde toto může být umístěné ? http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... 116084.png
xor
Díky za info, znovu jsem prošel chyby a stav na INPA a mám trochu jiný problém. U mě hlásí chybu v coolant temperature, která je na 125 stupních C, stejný případ jako kolega tady http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtop ... 4&p=992722
Lucass
Nechci zakládat nový téma, tak to vložím sem.
Nedávno jsem čistil Webasto na mém bmw e34 tds, webasto je dodělávané už z Německa. Když jsem to vyčistil a složil zpět, tak jsem ho zkusil zapnout a zjistil jsem, že se ohřívají jenom hadice do topení a poté co se ohřejou, tak se webasto vypne. Hadice do motoru zůstaly studené. Jde mi o to, jestli někdo neví, jak jsou zapojené origo hadice z nezávislého topení, protože u mě to je napojený přímo do hadic od topení, v místě vpravo od nádoby s kapalinou, tak jestli to není zapojený nějak špatně. Nikdy jsem to nezkoumal co to ohřívá, ale je pravda, že když jsem to v zimě zapnul, tak to hučelo jenom chvilku a motor to neohřálo. Auto mám v garáži, tak jsem to zapínal jenom s nastartovaným motorem. Ale byl bych radši, kdyby to ohřívalo motor a ne jenom topení .
Díky za každou radu.
Snejk
- Klubové ID: 2166
vsak to umim opravitxor píše:Díky za info, znovu jsem prošel chyby a stav na INPA a mám trochu jiný problém. U mě hlásí chybu v coolant temperature, která je na 125 stupních C, stejný případ jako kolega tady http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtop ... 4&p=992722
