talčítko LPG benzin, kam s ním?
Mishak
Klubové ID: 2854
#1 Příspěvek od Mishak »
Potřebuji do dnešního brzkého odpoledne, poradit kam chytře umístit tlačítko na přepínání LPG/benzin. Často se to dává na dekor vlevo do volantu. Tam je to ale moc na očích. Nějak lepší nápad? Návrhy tipu, že nevadí, že je to na očích nedávaj smysl :wink:
danbrown
Klubové ID: 2981
#2 Příspěvek od danbrown »
Co máš za model?
Hodně lidí si to nechává dávat do popelníku.
Mishak
Klubové ID: 2854
#3 Příspěvek od Mishak »
E39, sry, to mě taky mohlo napadnout napsat:)
Já mám pifku na ten malej kastlík nalevo od volantu. Sice na to nebude vidět vůbec, ale to je mi docela fuk. kolik mám paliva poznám líp podle ujetejch km než podle čtyř ledek a ten čudlík nahmátnu v pohodě. Tak teď bych to potřeboval konstruktivně zkritizovat:)
danbrown
Klubové ID: 2981
#4 Příspěvek od danbrown »
Podle mě by to mělo být zároveň na očích, a zároveň co nejmíň vidět.
Popelník, pokud ho nepoužíváš jinak, se přímo nabízí
Našel jsem tuhle fotku. Nevím, jestli to je přímo LPG tlačítko, ale pro ilustraci to stačí:
LukyMaster
Klubové ID: 2643
#5 Příspěvek od LukyMaster »
ja ho mam pod klima panelem vedle tlačítka S EDC na očích a zároven dole nenapadný a sem spokojenej :wink:
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#6 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Na tu lištu si to určitě nedávej,já to tam mám a ve tmě to svítí moc do očí a ještě se to odráží v bočním okně.Já to budu stěhovat taky někam jinam.
e155
Klubové ID: 3041
#7 Příspěvek od e155 »
Co tak ten zatahovací černý kastlík za popelníkem? bylo by to poruce, dalo by se na to kouknout a zároveň hezky zakrýt. Popelník nevím, jak s místem, aby se dal i zavřít, když jsem to měl rozebraný, tak ho tam moc nebylo.
Mishak
Klubové ID: 2854
#8 Příspěvek od Mishak »
ten malej kastlík za popelníkem je druhej tip...asi by to bylo nejlepší místo. Už jsem se s nima domluvil, že mi sundají ten levej dekor a daji tlačítko na metrapůl dlouhej kablík a pak si to dám kam chci.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#9 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
a co ten kastlik vlevo pod volantem, nebude to oslnovat a s trochou snahy se tam da podivat...
Mishak
Klubové ID: 2854
#10 Příspěvek od Mishak »
To mě napadlo úplně jako první, ale bojim se, aby nebylo tý snahy potřeba až moc:) Já až to budu mít v ruce, tak to zkusím lípnout na různý místa a nafotim jak moc je to vidět z pozice šoféra.
jokano
#11 Příspěvek od jokano »
-co třeba na tu ozdobnou lištu napravo od volantu, zhruba někde jak je tempomat
-nebo jsem to taky viděl vedle vedle držáku na pití na středovém tunelu
-dále pokud nepoužíváš 12v zásuvku tak jsem to viděl udělaný do ní, ale bylo to na fotce, takže nevím jestli se to dá zaklopit, aby to nebylo vidět
-jo a taky jsem to viděl pod tím vyklápěcím panelem, jak máš cd nebo kazety
každopádně bude super, když to nafotíš ať to vidíme, rád se nechám inspirovat, jelikož do toho asi taky v nejbližší době půjdu taky :-D
Mishak
Klubové ID: 2854
#12 Příspěvek od Mishak »
Ta 12V zásuvka by byla úplně lahůdková, ale používám ji. Nabíječky atd.
Krasavec
#13 Příspěvek od Krasavec »
Ve své E39 ho mám vedle rozsvěcení světel nalevo od volantu :-)
Mishak
Klubové ID: 2854
#14 Příspěvek od Mishak »
Tak včera přivezeno. BTW: je fajn koupit 45l paliva, plechovku pití a zaplatit 850,-
K tlačítku. Svítí to jako kráva. Ve dne je to fuk, ale večer to oslňuje jak přímo, tak ještě odrazem v tom okně, jak už bylo zmíněno. Teoreticky by se to dalo pošoupnout tak, aby to bylo za volantem, ale to neřešeí ten odlesk a člověk taky nemá palici pořád na tom samym místě.
eric
Klubové ID: 788
#15 Příspěvek od eric »
Taky přispěju,při montáži jsem trval na tom,že se to nebude nikde přivrtávat na palubku,ani na žádnou lištu,ale zároveň chci na to vidět,abych to nemusel bůhví jak hledat.Takže nakonec to mám tam viz.obr. a jsem spokojenej.Je to jen lehce přichycený oboustrankou a jde na to krásně vidět.V noci paráda,nikde to nešajnuje :)
bmw LPG.jpg (80.19 KiB) Zobrazeno 201 x
Mishak
Klubové ID: 2854
#16 Příspěvek od Mishak »
Nj...ty máš ale jinej ten modul. Já tam mám 1,8mm LEDky. Takový ty malý kritalky, který svítěj jako kráva. Což je vlastně možná u tebe taky. Ale u toho mýho je přes ně jenom taková velice průhledná slída, kdežto u tebe je průhledná o dost míň...taková matná. já bych si tim v tom interiérů skoro mohl svítit:)
