E39 topí na nohy
vypuk
#1 Příspěvek od vypuk »
Nestalo se vám někdy, že vám pořád foukal teplý vzduch na nohy a dozadu? Nemám vzadu kolečko na regulaci teploty, mám sporák topení(jak tak sleduju tak rarita jako blázen).
Točím kolečkem na regulaci topení na středovém panelu a nic, regulovat teplota jde pouze na výdechu uprostřed palubovky. :-/
Nebo zase rozebírat palubovku?
Plus nevím proč mi vzduch fouká jenom slabě z výdechů - nějaký problém při skládání palubky zpět?
Fakt už nevím kudy kam :? , poradíte? Díky, David.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#2 Příspěvek od Brátn Moderátor »
na nohy fouká vždy jen teplý vzduch
vypuk
#3 Příspěvek od vypuk »
I při zapnuté klimě? A středovým panelem dozadu taky? Je to moje první E39 no :)
#4 Příspěvek od JaraX »
Bratn píše:na nohy fouká vždy jen teplý vzduch
to si děláš prdel ne? to jako fakt? prosím o potvrzení této informace, at to mužu připadně napsat do srovnani e38 vs E39
bibikuba
#5 Příspěvek od bibikuba »
myslím to tak není..Když pustim klimu a místo Auto navolím ručně ofuk nohou-kolečko na modrý,tak mi normálně fouká studenej vzuch i na nohy...Pravda je že mám regulaci i na zadek teplo/zima :D
Honza325
#6 Příspěvek od Honza325 »
Taky nesouhlasim,foukalo mi to tak,jak jsem to nastavil - teplej i studenej.. digi-klima, r.2002 :)
vypuk
#7 Příspěvek od vypuk »
No mám manuální (3 kolečka) :) 525tds 1998... Ták kde muže byt chyba? Nikoho nenapadá?
jararak
#8 Příspěvek od jararak »
ja mam podobny problem, skusal som cez inpu nastavovat klapky a vsetky sa tocia ako maju, popripade nemal som to otvorene, ale casovi interval tocenia je pri vsetkych zhruba rovnaky.
Mam este informaciu, zeby to mohol byt vodny - topny ventil, avsak v tvojom pripade to bude asi klapka. v mojom to bude asi nejaka bublinka, ktoru neviem dostat z okruhu :(
vypuk
#9 Příspěvek od vypuk »
Takže zase rozebrat palubku, no krása :(
jararak
#10 Příspěvek od jararak »
nemu to byt ono a ciastocne sa k tomu da dostat aj po vybrati tych bocnych list ktore ma vodic/spolujazdec pri noach, ale netusim, ci vznikne dost velky otvor na to aby si sa dostal ku koleckam.
ako vravim, oskusal by som to cez diag
vypuk
#11 Příspěvek od vypuk »
No právěže nemám dostupnost diagnostiky + mám kulatou zásuvku :-/
No uz sem ju jednou sundaval takže to uz znám :)
#12 Příspěvek od JaraX »
a odkud jsi že nemáš dostupnoust diag?
vypuk
#13 Příspěvek od vypuk »
Spíš nemám nikoho, kdo by přišel s notasem a kuknul na to aniž by chtěl 1000 za diag :) jinak Frýdek-Místek :)
Plus nemám do srpna řidičák ;)
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#14 Příspěvek od Brátn Moderátor »
JaraX píše:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... %FD+vzduch viz Snejkova odpověď, a píše tam že E38 je shodná se sociální klimou, stejný obrázek je i v návodu k autu
#15 Příspěvek od JaraX »
bratne co tady machruješ? si to pořádně přečti než něco napíšeš!
snejk psal že funkce zadního výdechu je stejná, né že má e39 a E38 stejnou klimu, protože i soc klima v E38 je uplně jina než v E39 a umí topit i chladit na nohy!!! tento topic je o nohách, né o zadním výdechu!
ada540i
Klubové ID: 3957
#16 Příspěvek od ada540i »
V klidu, e39 umí taky topit i chladit na nohy 8)
BMW M3 F80 - 2018, Mineral gray, manuál, competition paket
http://bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=98295
#17 Příspěvek od JaraX »
ada540i píše:V klidu, e39 umí taky topit i chladit na nohy 8)
no šak jistě že umí, s digi klimu určitě, se sporakem nevím
ada540i
Klubové ID: 3957
#18 Příspěvek od ada540i »
Takže ti jde o to abys mohl napsat do nevýhod e39, že se sporákem neumí chladit na nohy? :D Já ti nevim, ale když už bych v autě sporák mněl, tak by mi to bylo jedno... Navíc i e38 byla se sporákem, nebo se pletu?
#19 Příspěvek od JaraX »
ale sporák v E38 na nohy chladit umí, dokonce i v E36, a v E39 beztak taky, protože to co se tady píše sou kraviny :) to zas Bratn nic neví a machruje
vypuk
#20 Příspěvek od vypuk »
No napadá mě - není možnost že by panel byl špatný? Nebo nejaka pojistka? Nebo jestli to nemůže byt způsobené tím že neni plná klima?
