E60 530D chyba palivove cerpadlo (fuel pump) při startu
E60 530D, rv 2003, prosím, nemáte někdo podobnou zkušenost a nějaké řešení? při startu někdy idrive vypíše Fuel Pump Fault a motor nejde natočit. Stačí nechat otočený klíček cca 10 sekund nafta se natahne a motor chytne. Dělá to jenom někdy, diagnostika nic neodhalila. Zajímavé, že to dělá často při plné nádrži, skoro pokaždé, když chci odjet od stojanu. Chyba bývá spojená s další chybou - protiskluzu, ale to nemusí mít souvislost.
Vyměnit palivové čerpadlo není problém, ale nebude se chyba fuel pump fault opakovat i po výměně?
Filtr je v podstatě nový (2tiskm). Mizerné je, že nedokážu vysledovat, kdy se chyba stane. Přijde mi, že to hlásí náhodně (někdy studený motor, někdy zahřátý atd) a diagnostika neodhalila žádnou chybu, kromě chyby v modulu polohy volantu - to souvisí s chybou protiskluzu a stabilizace, ale s čerpadlem by to nemělo nic mít. Když přijedu do servisu, tak to chybu samozřejmě nehlásí. Takže se chystají mi tam dát nové čerpadlo (6,5k+práce). Tak to asi absolvuju a uvidíme.
Čágo,
prosim tě,přišel jsi na něco,kolem toho tvýho problému? Já mam totiž dost podobnej problem a už nevim,co bych vyměnil.. Pumpa je ok,dává 6,5 baru. Rosvítí se protiprokluz, občas naskočí feul pump fault..občas chyba převodovky..ale po chvíli třeba to auto normálně chytne a pak jede,jako by nic.. někdy teda musim jet i bez protiskluzu.. většinou mi to dělá po ránu za studena a vlhka..
Všechno jsem kontroloval už nejmíň třikrát..kontakty na baterce..podpětí..pojistky...relátka..kontakty na nic..kabely okolo..štekry..prostě nic.. Mě to nahodí chybu převodovky a ta blokne start..pak do toho naskočí občas i ten protiprokluz a taky to nestartuje..tyhle dvě zavady tam naskočily z ničeho nic a současně..teď se jen předbíhaj v tom,která mě nenechá nastartovat..předpokládám,že problem vychází z jedný totální kraviny někde v autě...ale jelikož jsem už prolez snad všechno,nedivil bych,kdyby to snad bylo i mimo auto. Každopoádně,když mě to nenechá nastartovat,tak to pak nahodí občas i tu palivovou pumpu.. ale to už musí bejt vysokotlak uplně přecpanej naftou,pač slyšim,jak už jde zpátečkou zpátky..a ta pumpa dává po změření 6,5 baru..čili sporadicky..
