Alu 18 pro Bmw E39
xnovic
#1 Příspěvek od xnovic »
Ahoj
Chtěl bych se zeptat na jednu věc. Mám možnost koupě 18" alu kol. Předek 235/45 R18-disk 8j ET20 a zadek 265/35 R18-disk 9j ET25. A potřebuji vědět, zda nebude problém s drhnutím apd na e39 Touring s nivo.
Díky
Killingman
#2 Příspěvek od Killingman »
Mám origo 18tky z M5, ve stejném rozměru jak píšeš, naprosto bez problémů. Nikde nic nedrhne.
Jen na naše cesty to není to pravé, s Mpacketem mám na D11 občas pocit, že se mi auto rozpadne :-(
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#3 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Na předku by mělo být 235/40R18,ale chvíli jsem jezdil na 235/50R18 a škrtalo to jen v plném rejdu.
xnovic
#4 Příspěvek od xnovic »
Ja vim, ze by tam mel bejt profil 40. Na tech kolech jsou funglovky gumy. Tak az bych je sjel, tak bych koupil 40 na predek i zadek. Me spis jde, aby to bylo O.K. a nekde bych nedrhnul..
magyar Člen Klubu
Klubové ID: 3240
#5 Příspěvek od magyar Člen Klubu »
xnovic píše:...tak bych koupil 40 na predek i zadek...
Na zadok v tom rozmere sa dáva zase 35-ka profil (ak teda chceš dodržať 265), nasere čo? :lol:
d(- -)b
xnovic
#6 Příspěvek od xnovic »
Ani ne :-)
Takže předek 245/40 a zedek 265/35..?
Ale ty rožměry, co jsou tam teď? Problém by teda bejt neměl?!
Darel
#7 Příspěvek od Darel »
mám Mkovej podvozek, 235/40/18 a ouplně bez problému, 40% z 235 nebo z 245 je už fuk.. to samé zadek, díky profilu 35 je ten liťák s pneu stejně vysokej bo dokonce malinko menší než ta 245/40/18...
spíš si dej pozor na nehody abys pak neměl tahanice s pojišťovnou
EDIT: máš to správně napsané? předek 235/45/18? a zadek 265/35/18? tam je rozdíl, že zadek je o 13mm v poloměru menší, tedy na výšku to dělá nějaký 2,6cm oproti předku, ale problem si myslim že mít nebudeš, já mám vepředu místa dost a zatáčení bez problému
xnovic
#8 Příspěvek od xnovic »
Je to tak.. Nevím proč to majitel má takhle.. Nebude mi kecat tachometr?
Don
Klubové ID: 1990
#9 Příspěvek od Don »
trochu jo. mel bys tam mit 235/40 18 a 265/35 18. jinak budes mit jiny prumer kola.
Darel
#10 Příspěvek od Darel »
tusim ze o 7% bude kecat, kolo se bude rychleji otacet takze by mel premerovat, coz neni ke skode
Birkoff
Klubové ID: 989
#11 Příspěvek od Birkoff »
No hlavně aby to nevadilo ABS-ku.
xnovic
#12 Příspěvek od xnovic »
Tak nakonec tam měl pán profil 40. Už je mám na autě a vše je jak má...
Darel
#13 Příspěvek od Darel »
pak je vše v pořádku :)
Couloo
#14 Příspěvek od Couloo »
Tak já na E39 tour s m-podvozkem a ještě s předními sport.pružinami a na 18´ kolech s rozměrem 235/40/18 a ET 20 na všech 4 kolech je vše v pořádku a jsem dokonce hodně překvapený s pohodlím. Takové pohodlí po tom všem jsem ani nečekal.Dal jsem si ty kola teď na E60 s normal podvozkem a je to o dost tvrdší.
xnovic
#15 Příspěvek od xnovic »
Já měl taky strach, že to bude kdovíjak tvrdý, ale v pohodě. Docela jsem mile překvapen.
Jen mi vrtá hlavou jedna věc. Když mám kola 15", 16" a 17" palců, tak výška pneu je stejná na předku i zadku, ale u těch 18" je zadek nižší.. Proč? Je to jen kvůli šířce zadní kola?
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#16 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Přesně,je to procentuelní poměr šířky k výšce pneu.
Darel
#17 Příspěvek od Darel »
tak pokud chceš mít řekněme na předku 235/40/18 a máš třeba na zadku širší disk a musíš mít širší pneu tedy třeba 265 tak musíš nějak dohnat aby na výšku byl ten disk s pneu stejně vysokej jako předek.. proto se dá 265/35/18...
to číslo 40,35 určuje výšku samotné pneumatiky, je to procento z šíře, takže třeba u 235/40 je to 40% z 235 a to je 94 a u zadku to vychází 93mm tedy rozdíl 1mm na výšku což není žádný problém... kdybys měl vzadu pneu s profilem 40 tak je rozdíl už 1 cm
xnovic
#18 Příspěvek od xnovic »
Jaké by měli by být "tlaky" :) v pneu. Na štítku mám jen hodnoty do 17"..
Darel
#19 Příspěvek od Darel »
dávám 2,8
Don
Klubové ID: 1990
#20 Příspěvek od Don »
ja davam predek 2,7 a zadek 3,2
