Alu 18 pro Bmw E39
xnovic
Killingman
Rejchy
- Moderátor
- Klubové ID: 510
xnovic
magyar
- Klubové ID: 3240
xnovic
Darel
mám Mkovej podvozek, 235/40/18 a ouplně bez problému, 40% z 235 nebo z 245 je už fuk.. to samé zadek, díky profilu 35 je ten liťák s pneu stejně vysokej bo dokonce malinko menší než ta 245/40/18...
spíš si dej pozor na nehody abys pak neměl tahanice s pojišťovnou
EDIT: máš to správně napsané? předek 235/45/18? a zadek 265/35/18? tam je rozdíl, že zadek je o 13mm v poloměru menší, tedy na výšku to dělá nějaký 2,6cm oproti předku, ale problem si myslim že mít nebudeš, já mám vepředu místa dost a zatáčení bez problému
xnovic
Don
- Klubové ID: 1990
Darel
Birkoff
- Klubové ID: 989
xnovic
Couloo
Tak já na E39 tour s m-podvozkem a ještě s předními sport.pružinami a na 18´ kolech s rozměrem 235/40/18 a ET 20 na všech 4 kolech je vše v pořádku a jsem dokonce hodně překvapený s pohodlím. Takové pohodlí po tom všem jsem ani nečekal.Dal jsem si ty kola teď na E60 s normal podvozkem a je to o dost tvrdší.
xnovic
Rejchy
- Moderátor
- Klubové ID: 510
Darel
tak pokud chceš mít řekněme na předku 235/40/18 a máš třeba na zadku širší disk a musíš mít širší pneu tedy třeba 265 tak musíš nějak dohnat aby na výšku byl ten disk s pneu stejně vysokej jako předek.. proto se dá 265/35/18...
to číslo 40,35 určuje výšku samotné pneumatiky, je to procento z šíře, takže třeba u 235/40 je to 40% z 235 a to je 94 a u zadku to vychází 93mm tedy rozdíl 1mm na výšku což není žádný problém... kdybys měl vzadu pneu s profilem 40 tak je rozdíl už 1 cm
xnovic
Don
- Klubové ID: 1990
