palivové trubičky náhrada
haCR
Klubové ID: 3390
#1 Příspěvek od haCR »
Čau měnil už někdo benzínový palivový trubičky na e34? Mám jednu prodřenou a další dvě před smrtí... Dali by se sehnat jinde než v origo bmw? Nový stojej 2000 a to se mi za pár metrů tenkých trubiček dávat nechce. Nebo napadá někoho nějaká levnější spolehlivá varianta čím by se to dalo nahradit? Dík
bibikuba
#2 Příspěvek od bibikuba »
já dělal nedávno naf. potrubí a jak píšeš origo pokud to má třeba koncovku nebo je spešl tak docela ranec :? Něco seženeš třeba v Elitu-pokud jsou rovné nebo mírně zahnutý ale ty spešl asi jedině origo..Koukni do ETK tam je i cena a docela to souhlasí...Pravdou je,že origo tam prostě padne,pasuje to do držáků a vypadá to OK :D Nahradit se dá asi skoro všechno ale pak to vypadá hrozně :? Pokud ti nezáleží na vzhledu tak můžeš redukovat,nastavovat atd :D účel to taky splní :D Jinak já nějaké objednával v Inveltu a cca dva dni jsem je měl-jak jsem ale psal-naftové...
KKKuba
#3 Příspěvek od KKKuba »
mám stejný problém, paliv. vedení už je na šrot. Zkoušel už to někdo nahradit? Napadlo mě natahat tam plastový vedení s nějakýho jinýho auta, a nebo natáhnout opletenou hadičku přímo na benzín co se normálně prodává?
haCR
Klubové ID: 3390
#4 Příspěvek od haCR »
Taky jsem přemýšlel, buď plastový trubičky co benzín nerozežere a vydrží to něco a nebo jsem četl, že tam někdo dává měděný trubičky potažený plastem, ty co se dávaj na vedení lpg. Na opletený palivový hadičky jsem se ptal na stk, a prej to pod autem kde to není krytý musí být buďto z kovu nebo plastu..Jenže jak je to s ohebností těch plastových a kde to všechno seženu v okolí Brna za dobrou cenu?
darklord
Klubové ID: 2970
#5 Příspěvek od darklord »
2000 stoja komplet trubky? Sak to je ako zadarmo...
haCR
Klubové ID: 3390
#6 Příspěvek od haCR »
Neměnil to někdo za nějaký plastový nebo měděný nebo jiný kovový, který se prodávaj normálně v metráži? Nebo nemá aspoň někdo tip na koupi toho v okolí Brna krom BMW? Chci si to naohýbat sám, podle místa co tam je..
haCR
Klubové ID: 3390
#7 Příspěvek od haCR »
nikdo nemá zkušenost?
KKKuba
#8 Příspěvek od KKKuba »
v metráži máme u nás na krámě klasicky černý, dva průměry a nebo měděný, ty by místo toho šly taky... V jakejchkoliv autodílech to seženeš..
haCR
Klubové ID: 3390
#9 Příspěvek od haCR »
Ještě teď mám možnost vzít normální plastový vedení na stlačenej vzduch od kamionů a autobusů, myslíte, že by to benzín nerozleptal?
