Čau lidi, potřeboval bych pomoc, mám E39 2,8i a přez noc se mi vybije baterie.
Při měření odběru na prázdno při vypnutém autě mi to odebírá cca 1,5A což se mi zdá fakt moc;)
Koukal jsem po fórech, že by to mohl dělat odporový článek ventilátoru (ježek), tak jsem ho odpojil,
ale odběr je stále 1,5A, myslím že kdyby to bylo tím tak při odpojení by odběr spadnul, ale nestalo se.
Nevíte někdo co by to mohlo být? Ještě někde psali, že by to mohl být diodový můstek na alternátoru.
zdrazam píše:Čau lidi, potřeboval bych pomoc, mám E39 2,8i a přez noc se mi vybije baterie.
Děkuji za rady
hodne laicka rada: kazdy den vytahni par pojistek nez prijdes na to, kdy se to nestane a budes vedet, ve kterem obvodu ti to neco zere. Není baterka cugrunt spatna?
hodne laicka rada: kazdy den vytahni par pojistek nez prijdes na to, kdy se to nestane a budes vedet, ve kterem obvodu ti to neco zere. Není baterka cugrunt spatna?[/quote]
zkoušel jsem vytáhnout všechny pojistky které jsem našel v kufru, nevím jestli tam nekde jsou nejake jine, ale odber byl porad 1,5A.
odber zmizel, kdyz jsem odpojil nejaky privod do auta za tou 200A pojistkou
Předpokládám, že E39 to bude mí stejně jako E38 - autu po zamčení chvíli trvá než "usne" (asi 20 nebo 30 minut, nevim..)
Ten odběr musíš měřit až potom, jinak je 1.5A normální, moje sedma má před usnutím odběr 3A.
jarda píše:Předpokládám, že E39 to bude mí stejně jako E38 - autu po zamčení chvíli trvá než "usne" (asi 20 nebo 30 minut, nevim..)
Díky, už jsem to taky někde vyčetl, tak to zkusím proměřit po tech 20 min.
Jinak je to mé první BMW a u Omegy nic takovýho nebylo;) i ty pojistky tam byly přístupnější
Mam stejny problem,vcera jsem normalne zaparkoval auto awdneska total vybity,baterka varta,loni menena,pred par mesici mi jezek odesel,nesel vubec vetrak,koupenej novej od meyle,muze byt vadny?Diky
Tak merim po pul hodine odstaveni auta a spotreba skoro 8A Po odpojeni jezka zadna zmena.Tak jdu po pojistkach a mam ji,vzadu c. 47,po vysunuti ukazuje merak 0,03A.Co je to standheizung?
