vybijeni baterie E39
zdrazam
Čau lidi, potřeboval bych pomoc, mám E39 2,8i a přez noc se mi vybije baterie.
Při měření odběru na prázdno při vypnutém autě mi to odebírá cca 1,5A což se mi zdá fakt moc;)
Koukal jsem po fórech, že by to mohl dělat odporový článek ventilátoru (ježek), tak jsem ho odpojil,
ale odběr je stále 1,5A, myslím že kdyby to bylo tím tak při odpojení by odběr spadnul, ale nestalo se.
Nevíte někdo co by to mohlo být? Ještě někde psali, že by to mohl být diodový můstek na alternátoru.
Děkuji za rady
Děkuji za rady
clay
hodne laicka rada: kazdy den vytahni par pojistek nez prijdes na to, kdy se to nestane a budes vedet, ve kterem obvodu ti to neco zere.zdrazam píše:Čau lidi, potřeboval bych pomoc, mám E39 2,8i a přez noc se mi vybije baterie.
Děkuji za rady
zdrazam
Není baterka cugrunt spatna?[/quote]
zkoušel jsem vytáhnout všechny pojistky které jsem našel v kufru, nevím jestli tam nekde jsou nejake jine, ale odber byl porad 1,5A.
odber zmizel, kdyz jsem odpojil nejaky privod do auta za tou 200A pojistkou
fikusfiala
zdrazam
Birkoff
- Klubové ID: 989
zdrazam
jarda
- Klubové ID: 1426
Předpokládám, že E39 to bude mí stejně jako E38 - autu po zamčení chvíli trvá než "usne" (asi 20 nebo 30 minut, nevim..)
Ten odběr musíš měřit až potom, jinak je 1.5A normální, moje sedma má před usnutím odběr 3A.
zdrazam
Díky, už jsem to taky někde vyčetl, tak to zkusím proměřit po tech 20 min.jarda píše:Předpokládám, že E39 to bude mí stejně jako E38 - autu po zamčení chvíli trvá než "usne" (asi 20 nebo 30 minut, nevim..)
Jinak je to mé první BMW a u Omegy nic takovýho nebylo;) i ty pojistky tam byly přístupnější
RuDoSh
- Klubové ID: 5
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
bibikuba
zdrazam
cabatomas
horan
- Klubové ID: 4040
cabatomas
jarda
- Klubové ID: 1426
cabatomas
jarda
- Klubové ID: 1426
cabatomas
