E39 528i nestartuje
zverbo
#1 Příspěvek od zverbo »
Ahoj panove mam malej problem se svou E39 528i r.v.97
Zniceho nic prestal startovat, vložim klič do zapalovani /klič je original/, klič druha poloha - zhasnou kontrolky /abs atd.../ otocim na start a nic, vubec nic, mrtvo, nic neklepne nic netukne proste nic!
Nevite prosim co mužu mit za problem?
Jestli ma smysl diagnostika?
Nebo je v prdeli imobilizer nebo starter?
Vsechna elektronika normalne maka!
youwee
Klubové ID: 1262
#2 Příspěvek od youwee »
Imobilizer muzes vyloucit, motor by tocil.
zverbo
#3 Příspěvek od zverbo »
youwee píše:Imobilizer muzes vyloucit, motor by tocil.
Dekuju za info!!!
zverbo
#4 Příspěvek od zverbo »
Nekde neco neni co by mohlo odejit???
zverbo
#5 Příspěvek od zverbo »
Nevi nekdo ako a kde spojit kabely startovaci u spinacky???
Startovani ako kdyz se krade auto!
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#6 Příspěvek od pepino5xx »
Bych šel ke startéru, když netočí.
Popř. diag :)
youwee
Klubové ID: 1262
#7 Příspěvek od youwee »
Jak rika pepino muzes mit v riti starter... Pokud motor neotoci tak je to divny. Takova blba otazka: kdyz startujes, nezhasne vse? Nemas nahodou K.O. baterku? :-) Nedavno byl u me kamos a dusoval se ze baterka je dobra ze to normalne sviti atd... Svitila ale jak se udelal vetsi odber(start tak K.O. a starter ani nestekl)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Nemůže. To, že ty v E30 nemáš imobilizér zapojený tak, jak je z fabriky, je věc jiná ;)
U E39 z roku 97 se zrovna lámaly typy imobilizéru EWS2 a EWS3. Pokud motor ani netočí, může být rozpárovaný čip od jednotky.
Mrkni se za kastlíček, co máš u řidiče za levou nohou. Za ním je schovaná jednotka EWS3 (pokud ji tam máš, tj. je to auto po 3/97). Při otočení klíčem do startovací polohy (nebo druhé, teď z hlavy nevím) by v ní mělo cvaknout relé startéru.
U starších modelů je jednotka EWS2 schovaná za kastlíkem u spolujezdce za plechem, je k ní přístup jak k penězům.
Pokud necvakne, je buď jednotka v háji (také se stává), nebo rozpárovaný čip imobilizéru. Toto ti řekne přibližně to samé, jako diagnostika, která umí imobilizér (dobře se tohle hledá např. v live datech v BMW Scanneru 1.4).
youwee
Klubové ID: 1262
#9 Příspěvek od youwee »
Fx: co vím tak EWS2 točí i bez imo, akorát nenastartuješ... (a teď nemyslím moje auto, ale serii)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#10 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Netočí. Proto, aby točila, na EWS2 musí být propojené piny 2 a 3, tj. vstup a výstup relé startéru. Točení startéru je povolené po rozpoznání správného klíče, zapalování a vstřikování až po rozpoznání ISN mezi DME a EWS.
Pokud je od té E39 druhý klíč, doporučuju dobít baterku doplna nebo dát jinou, která je s jistotou dobrá, a zkusit jiný klíč než ten, s kterým to nestartovalo.
honzaera
#11 Příspěvek od honzaera »
Baterka
zverbo
#12 Příspěvek od zverbo »
Ano ano /na radu kamarada MEDVEDA nemenovaneho pre istotu aby sa nenasral/ už som pořidil baterku dnes, idem to nahodit a uvidim co a ako, pak vam napisem.
Inak diagnostika nic nezistila. Vse ok podla nej.
kubik
#13 Příspěvek od kubik »
Myslím že to dělá imobiliser. Mám podobný problém s e39 98 (EWS3). Čas od času mi to udělá to samé. Zkouším startovat 1, 2x, 3x,....10x a nic. Někdy pomůže odpojit na chvíli baterku, jindy musím vyndat čip z klíčku, přiložit přímo na snímací kroužek u spínací skříňky a otočit klíčem. Pak to zas nějaký čas šlape normálně (s čipem v klíčku)... Druhý klíč zkusit nemůžu, protože ho jednoduše nemám. Auto jsem koupil už jenom s jedním klíčem. Myslím, že s tím startováním budeš mít podobný problém.
zverbo
#14 Příspěvek od zverbo »
JO muj problem, tohle presne!!! Budu vedet vic pak napisu co bylo.
Dakujem.
fajfka
#15 Příspěvek od fajfka »
zdravím vás lidi, už jste zjistili problém? z ničeho nic mi auto začalo dělat to samé, mam e39 523ia 98rok ews3 a nevim kudy kam. díky za odpověď.
fajfka
#16 Příspěvek od fajfka »
zverbo
#17 Příspěvek od zverbo »
K tomuto problemu este davno kedysi ked som ju este mal odyslo spinanie zapalovania, proste to sede nakoci spinacky som vymenil a pohoda super.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#18 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Někdy se ta elektrická část spínačky chytne, když klíč podržíš ve startovací poloze cca 20 vteřin. Prvotní je ale se ujistit, že je baterka OK. Může to dělat i snímací cívka apod., jako poslední možnost je ten rozpárovaný čip.
S jiným klíčem jsi zkoušel startovat (pokud máš)?
