E39 SIMERINk vymenen OLEj stále uniká! PRoč ?
StanleyBMW528lpg
#1 Příspěvek od StanleyBMW528lpg »
E39 mam problem koupil jsem auto 2.8i a vyteka olej mezi motorem a převodovkou a to dost,prostě to caka na vyfuk a smrdi, zustavaj po mě fleky jak po 120, předchozi majitel mě tvrdil že měnil simerik tek jsem to rozebral abych se přesvěčil opravdu měněmej byl tak jsem projistotu da novej značku vektori po smontovani stale teče ma s tim nekdo skušenost jsom dost zoufalej :cry:
bibikuba
#2 Příspěvek od bibikuba »
a teče ti motorák pod klikou nebo skřín?
brumlae34
Klubové ID: 1853
#3 Příspěvek od brumlae34 »
A netece ti olej pod ventyl deklem? V pravem zadnim rohu to vetsinou chcije na fufuk a po motoru dolu. Jeste bych zkusil, jestli ti motor netlakuje, mohla by bejt spatna membrana co je pod sanim. Zkus povolit viko nalevani oleje a melo by to lehce prisavst nikoli tlacit ven.
StanleyBMW528lpg
#4 Příspěvek od StanleyBMW528lpg »
ja mam podezřeni zas na ten sim..... když sem to rozebralo tak to bylo hrozne zasrany tak to nešlo poznat ale sundaval jsem i ten hlinik a podmaz jsem ho silikonem
fornax
#5 Příspěvek od fornax »
až sundáš setrvák, tak pořádně očisti zadní stranu bloku, jestli nemáš prasklinu u olejového kanálu. Nedávno jsem to řešil
StanleyBMW528lpg
#6 Příspěvek od StanleyBMW528lpg »
podtlak to vytvárí slabej ale vytvari urcite to netlakuje..
