Turbo do 524td e28
mates_
#1 Příspěvek od mates_ »
zdravím, mám dotaz, zda se musí dát do 524 TD jen origo turbo, nebo se dá použít i jiné, třeba z 2,5 tds??? nemám stím zkušenost, děkuji, nevím jak tam jsou příruby , tlaky, a označení turb.... díky všem za rady
Misanek
#2 Příspěvek od Misanek »
Z TDSa ti pasovat určitě nebude - má úplně jinou přírubu. Lze použít jenom z E28. Dokonce i turbo z E30 324TD, což je v podstatě ten samý blok motoru je jinačí - je menší a má jiný vstup mazání ložiskového uzlu turba
mates_
#3 Příspěvek od mates_ »
jaj boha, takže pěkný obštrukce stran turb na tyto veterány :(
Misanek
#4 Příspěvek od Misanek »
Teď budu možná kecat poněvadž jsem to u E30 nikdy nestudoval takže by jsi si to musel prohlédnout sám, ale myslím si, že by trubky na mazání šly přehodit z E30 do E28 i s turbem, tak to by ti možná mohlo pomoct :wink:
DawletE30
Klubové ID: 2395
#5 Příspěvek od DawletE30 »
matess píše:zdravím, mám dotaz, zda se musí dát do 524 TD jen origo turbo, nebo se dá použít i jiné, třeba z 2,5 tds??? nemám stím zkušenost, děkuji, nevím jak tam jsou příruby , tlaky, a označení turb.... díky všem za rady
pošli mi do čislo turba zkusim ti zjistit zda pujde nahradit jinym
mates_
#6 Příspěvek od mates_ »
to asi nepujde, protože já právě zvažoval koupi jedné e28 co má ko turbo, ale jinak ujde, ale asi jsem si to rozmyslel.... někdy to chce víc rozumu jak nadšení asi... :?
