špatně mi chodil spojkový pedál,když jsem ho prošlápl úplně,tak nešel hladce,asi od půlky celkové chodu. Tak jsem chtěl odvzdušnit spojkový váleček,četl jsem,že tam bývá špatná kapalina(opotřebovaná časem) taky že ano,tekla z tama tmavě šedé barvy,ale co mě trápí je,že se pedál sice vrátí nahoru,ale není v něm tlak. Jakobi si po odtečení trochy kapaliny nemohl přisát novou.
Problém s odvdušněním spojky BMW E34 525i Vyřešeno
DestinyE34
Ahoj,
a právě mě tlačí čas,za každý tip děkuji
ljakubicka
hlavni je naplnit nadrzku brzdovky az po okraj, privod pro spojku je relativne vysoko z duvodu, aby pripadna porucha spojkovyho systemu nevypustila zasobu brzdovky, ktera by pak chybela. pak staci ve dvou parkrat slapnout, odvzdusnit stejne jako brzdy. a pak naslapat, je to tak 20-30 slapnuti, nez se tam udela tlak. a nebo vyse zminenym samospadem, taky moznost, i kdyz nespolecenska, protoze na to staci jeden a neni pak duvod jit na pivo/zhulit pul krabky;-)
DestinyE34
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
DestinyE34
Spojka se odvzdušňuje opačně než brzdy. Spojkový pedál nahoře- v normální poloze a dal jsem hadičku na odvdušňovák na válečku u převodovky. Jeden natlačil kapalinu a druhý povolil odvzdušňovák,než jsem zmizel tlak z hadičky tak odvzdušňovák znovu utáhnout a takhle dokud spojka není ok.
Měl jsem problém s tím,že jsem to dělal jen větší stříkačkou,nejlépe by bylo mít něco,co může v kuse natlačit třeba 1 deci kapaliny najednou,zamezí se možnosti natlačit do hadičky vzduch-omylem. A ještě jsem zkusil na závěr sešlápnout spojku a povolit odvzdušňovák a vyletěl vzduch,takže to tou stříkačkou není nic moc,ale spojka se podařila odvzdušnit.
Ještě doplním,že je třeba hlídat si kapalinu v nádržce,aby nepřetekla a nepotekla motor
