E39 528i dlouho přepíná LPG
LukyMaster
Klubové ID: 2643
#1 Příspěvek od LukyMaster »
Mam trochu starost o moji 528LPGi , asi před měsícem mi měnili termostat a od té doby mi přepíná plyn fakt dost pozdě , dříve to bylo hned za modrym polem a ted je to přesně na půlce a až po jaký době to přepne , při teplym motoru je to OK , najedu ted tak o 50km víc na nádrži , další je věc je že se mi čim dal časteji začíná při přepnutim plynu dostávat teplota vody k červenému poli ,vždy jen na pár seknud a pak to zase hned spadne zpět na půlku.Dříve to dělalo jednou za pár dní , teď už několikrat za den . :roll:
Tak bych potřeboval poradit , jesli za to muže novej termostat nebo je to nahoda a dojet na seřízení plynu,od montaže mam najeto cca 35tkm a jezdim pravidelně na revize.
eric
Klubové ID: 788
#2 Příspěvek od eric »
LukyMaster píše:Mam trochu starost o moji 528LPGi , asi před měsícem mi měnili termostat a od té doby mi přepíná plyn fakt dost pozdě , dříve to bylo hned za modrym polem a ted je to přesně na půlce a až po jaký době to přepne , při teplym motoru je to OK , najedu ted tak o 50km víc na nádrži , další je věc je že se mi čim dal časteji začíná při přepnutim plynu dostávat teplota vody k červenému poli ,vždy jen na pár seknud a pak to zase hned spadne zpět na půlku.Dříve to dělalo jednou za pár dní , teď už několikrat za den . :roll:
Mě se to přepíná taky až těsně před tím,než je ručička teploty v půlce už od začátku,co LPG mám a s tou teplotou se mi děje to samý jako tobě,né každej den,ale skoro každej,na chvíli to vystoupá a pak to hned klesne.Je to vše až po montáži LPG,taky by mě zajímalo,čím to je,termostat měněnej nemám a jak vidím,tak tím to nebude,když tys ho vyměnil a dělá ti to paradoxně ještě víc.No je to zajímavý!? :ja_nic: :
ACDC
Klubové ID: 2156
#3 Příspěvek od ACDC »
Pořádně odvzdušnit...
Huska
Klubové ID: 200
#4 Příspěvek od Huska »
tak tak .. máš to zavzdušněný - taky jsem měl auto na LPG a je potřeba to prohnat vývěvou ... standardní postup většinou nechá bublinu v horní hadici.
:-) Born to be for BMW :-)
LukyMaster
Klubové ID: 2643
#5 Příspěvek od LukyMaster »
Díky za odpovědi vyzkoušim ,snad to bude tím. :wink:
