rawen píše:Pravděpodobně je to k21 Auxillary fan stage 1(Přidavná vrtule 1.stupeň), ale může se to lišit, záleží na roku výroby a motorizaci....
r.v. 89, 520i m20, klima to nemá, topení v kabině mi funguje jen na 3. a 4. stupeň, může to mít něco společnýho? A asi nemám ani abs, protože to prostě nepřerušuje, dělali se vůbec e34 bez abs?
Snejk píše:pokud to nema klima nemuze to mit ani tohle rele
třeba když tam to relé píchnu tak to najednou začne klimatizovat ne, takže je normální že tam jsou konektory, ale jsou tam zbytečně..? Zajímalo by mě kde se dá sehnat nějaký schéma na ty relátka, jaký kde má bejt, jaký je na co???
sturmann píše:Zdar, podle mojí knihy BMW 5 Jak na to... je to relé mlhovek
Dík, ještě jsem objevil takovej konektro u LP světla, kulatej a to má bejt taky příprava na mlhovky, to znamená že tam mám teda přípravu na přední mlhovky, dík za info ještě sehnat mlhovky a přepínač světel a je to
