co tam chybí? e34 relé
blinker
Klubové ID: 2759
#1 Příspěvek od blinker »
nějaký schéma jaký relátko je na co?
blinker
Klubové ID: 2759
#2 Příspěvek od blinker »
safra asi nevidíte tu fotku o který to celý je co? mě se nedaří nahrát...
tak dávám na rajče http://blink.rajce.idnes.cz/e34_pojistk ... 172325.jpg
blinker
Klubové ID: 2759
#3 Příspěvek od blinker »
blinker píše:nějaký schéma jaký relátko je na co?
Neřikejte že nikdo nevíte na co to relátko který tam chybí je? :twisted:
rawen
Klubové ID: 3677
#4 Příspěvek od rawen »
Pravděpodobně je to k21 Auxillary fan stage 1(Přidavná vrtule 1.stupeň), ale může se to lišit, záleží na roku výroby a motorizaci....
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
blinker
Klubové ID: 2759
#5 Příspěvek od blinker »
rawen píše:Pravděpodobně je to k21 Auxillary fan stage 1(Přidavná vrtule 1.stupeň), ale může se to lišit, záleží na roku výroby a motorizaci....
r.v. 89, 520i m20, klima to nemá, topení v kabině mi funguje jen na 3. a 4. stupeň, může to mít něco společnýho? A asi nemám ani abs, protože to prostě nepřerušuje, dělali se vůbec e34 bez abs?
Snejk
Klubové ID: 2166
#6 Příspěvek od Snejk »
pokud to nema klima nemuze to mit ani tohle rele :)
Snejk
Klubové ID: 2166
#7 Příspěvek od Snejk »
blinker
Klubové ID: 2759
#8 Příspěvek od blinker »
Snejk píše:pokud to nema klima nemuze to mit ani tohle rele :)
třeba když tam to relé píchnu tak to najednou začne klimatizovat :twisted: :lol: ne, takže je normální že tam jsou konektory, ale jsou tam zbytečně..? Zajímalo by mě kde se dá sehnat nějaký schéma na ty relátka, jaký kde má bejt, jaký je na co???
rawen
Klubové ID: 3677
#9 Příspěvek od rawen »
:) Vygoogluj si e34 etm, to jsou schémata. E34 se bez abs nedělala a máš v háji odpory v topení.
sturmann
#10 Příspěvek od sturmann »
Zdar,
podle mojí knihy BMW 5 Jak na to...
je to relé mlhovek :idea:
blinker
Klubové ID: 2759
#11 Příspěvek od blinker »
sturmann píše:Zdar,
Dík, ještě jsem objevil takovej konektro u LP světla, kulatej a to má bejt taky příprava na mlhovky, to znamená že tam mám teda přípravu na přední mlhovky, dík za info :) ještě sehnat mlhovky a přepínač světel a je to 8)
