SERVO
dedek21
#1 Příspěvek od dedek21 »
Kdo mi poradí?V zimních měsících než se auto zahřeje je velmi hlučné servo,nejvíc při zatáčení do prava.Díky za rady.
Zama
#2 Příspěvek od Zama »
dedek21 píše:Kdo mi poradí?V zimních měsících než se auto zahřeje je velmi hlučné servo,nejvíc při zatáčení do prava.Díky za rady.
Asi blbá rada ale přesně tuhle chybu jsem udělal já.V zatáčkách mě vždycky něco v autě hučelo.Po "odborné" radě jsem vyměnil přední ložisko a nic hučelo to dál.
Nakonec jsem já blbec zjistil že mám jen v nádržce málo oleje a v těch zatáčkách už to přisávalo vzduch a čerpadlo jelo na sucho.Ale naštěstí to přežilo.Stejně mě to trápí je to moje první auto(a zrovna BMW) u kterého se kapalina z posilovače ztrácí :( Sice ne moc ale ztrácí.A přitom ani nevím kde všechno je suché :(
kubikula420
#3 Příspěvek od kubikula420 »
to me se stava ze rano kdyz je pod 0 tak servo zezacatku vubec nejde uplne vynechava ale ujedu jen par metru a je to v pohode ale kdyz je treba 4 stupne tak de normalne jen kdyz bylo pod 0 tak blblo menil sem olej ale je to stejne tak ze nevim asi servo nebo fakt nevim kdyby nekdo vedel byl bych rad jinak ta netesnost casto bejva u nadobky na plneni
Zama
#4 Příspěvek od Zama »
jinak ta netesnost casto bejva u nadobky na plneni[/quote]
Tam jsem se díval jako první ale bohužel tam je sucho :(
Mechanik mě straší že to není vidět protože to teče kdesi do manžet a že to bude dražší oprava :(
kubikula420
#5 Příspěvek od kubikula420 »
tak pod manzety se muzes podivat a hned budes vedet na cem si
Zama
#6 Příspěvek od Zama »
kubikula420 píše:tak pod manzety se muzes podivat a hned budes vedet na cem si
Radši nevědět :( A nemám ani garáž a venku se mě to teď dělat nechce.Ale jak bude teplo nachystám si překvapení :)
dedek21
#7 Příspěvek od dedek21 »
olej se mi nestrácí,akorát je v zimních měsících napěněný.po zahřátí se hlučnost pomalu stácí.
e155
Klubové ID: 3041
#8 Příspěvek od e155 »
Přidávám se s tím servem v mrazu. Taky mi to dělä - když je pod nulou, tak první dvě otáčky jsou jako bez serva, pak to jde OK, i když se mi zdá, že je to lehce tužší. Když jsou teploty nad nulou, tak je to bez problémů. Na podzim jsem měnil hadice serva (Něšly tam ale originální, ale druhovýroba z ebay). Olej se neztrácí. Mohly by to dělat ty hadice? :?:
e155
Klubové ID: 3041
#9 Příspěvek od e155 »
jezour
#10 Příspěvek od jezour »
Dost často netěsní hadice na nádržce. Mě stačilo dát nový sponky a O kroužek na víčku nádržky. Ten už jsem měnil dvakrát.
