Potřeboval bych poradit s pár závadama.
1)nefungují mi po zařazení světla zpátečky ani PDC.(Do čidla jde šťáva a čidlo je nové)
2)Nefunguje tempomat(na palubce se rozsvítí kontolka, ale nedá se aktivovat rychlost. Modul s lankem je funkční a spínače pedálů taky)
3)Na monitoru MK1 se nezobrazují hodnoty z auta a ani se nedá uložit nastavení např. času., nezobrazuje se frekvence rádia i když jde.Není vidět nastavení webasta ani nelze přepnout na changer vzadu
4)Na palubce mi necvakají blinkry i když venku fungují, to samé i kontrolka dálkových světel a mlhovek(při vypnutém zapalování a spuštěných warning to cvaká jak má, ale po nastartování přestane i to cvakat)
Předem díky za rady co by s tím mohlo být
E39 1997
problémy s E39 pls HEPL
dodo8501
libovka
dodo8501
cmelak
- Klubové ID: 2687
airbone
- Klubové ID: 1836
