problémy s E39 pls HEPL
dodo8501
#1 Příspěvek od dodo8501 »
Potřeboval bych poradit s pár závadama.
1)nefungují mi po zařazení světla zpátečky ani PDC.(Do čidla jde šťáva a čidlo je nové)
2)Nefunguje tempomat(na palubce se rozsvítí kontolka, ale nedá se aktivovat rychlost. Modul s lankem je funkční a spínače pedálů taky)
3)Na monitoru MK1 se nezobrazují hodnoty z auta a ani se nedá uložit nastavení např. času., nezobrazuje se frekvence rádia i když jde.Není vidět nastavení webasta ani nelze přepnout na changer vzadu
4)Na palubce mi necvakají blinkry i když venku fungují, to samé i kontrolka dálkových světel a mlhovek(při vypnutém zapalování a spuštěných warning to cvaká jak má, ale po nastartování přestane i to cvakat)
Předem díky za rady co by s tím mohlo být
E39 1997
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Osobně bych to viděl na problém v komunikaci jednotek.
dodo8501
#3 Příspěvek od dodo8501 »
No nevím co tam původní majitel dodělával takže je to možné. To by mělo stačit na diagnostice sesynchronizovat a nakódovat ne?
cmelak
Klubové ID: 2687
#4 Příspěvek od cmelak »
Světla zpátečky jsem řešil nedávno, měl jsem přetavený kablíky co jsou u výfukovýho vedení pod svodama.
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
airbone
Klubové ID: 1836
#5 Příspěvek od airbone »
ja to vidim bud na vadne Budiky, lichtmodul, alebo aj Grundmodul......
