Ahoj lidi
Chtěl bych si dát do své e39 touring, nějakou bednu do kufru. Výhoda je ta, že mám baterku v kufru, tak nemusím tahat kabely od motoru.
Ale chci se zeptat na toto: musím víst kabely přímo od rádia, nebo se stačí napíchnou na zadní dveře?
Byl bych rád, kdyby mi někdo řekl, jak na to..
Díky
Jak zapojit "hudbu"
http://www.autohificlub.cz - tam ti urcite poradi zcela presne, nicmene ty kabely budes muset tahnout od radia. Jeste je otazka jaky radio mas, protoze se seriovym muzou byt problemy. Pokud mas dokupovany, tak to pichnes normalne na cinch signalove vystupy.
- Klubové ID: 2455
Já bych si nechal od nějakýho klubáka, co to umí, vytáhnout výstup na zesík z radiomodulu, který je pod podlahou kufru, což by bylo úplně nejlepší řešení.
Pokud by ses rozhodl pro signál z repráku, rovněž ho netahej přímo z něj, ale z konektoru, který jde do radiomodulu - bude to ještě blíž
Radiomodul najdeš pod podlahou kufru pod levým zadním plastem (jak máš oko a klíč na kola, tak ten plast za ním).
Popisů a schémat, který drát v konektoru má jakou funkci, je tu spousta.
