Jak zapojit "hudbu"
xnovic
#1 Příspěvek od xnovic »
Ahoj lidi
Chtěl bych si dát do své e39 touring, nějakou bednu do kufru. Výhoda je ta, že mám baterku v kufru, tak nemusím tahat kabely od motoru.
Ale chci se zeptat na toto: musím víst kabely přímo od rádia, nebo se stačí napíchnou na zadní dveře?
Byl bych rád, kdyby mi někdo řekl, jak na to..
Díky
Sonny
#2 Příspěvek od Sonny »
http://www.autohificlub.cz - tam ti urcite poradi zcela presne, nicmene ty kabely budes muset tahnout od radia. Jeste je otazka jaky radio mas, protoze se seriovym muzou byt problemy. Pokud mas dokupovany, tak to pichnes normalne na cinch signalove vystupy.
Sonny
#3 Příspěvek od Sonny »
Velvetek
Klubové ID: 2613
#4 Příspěvek od Velvetek »
Vzít signál ze zadních dveří jde, ale nebude to ono a na autohifi Ti to určitě nedoporučí. Záleží, co od toho čekáš :wink:
mari
#5 Příspěvek od mari »
Nejjednoduší u toura je vzít signál z repráků co jsou ve stropě v kufru. Pokud nejsi ekšpert tak rozdíl v kvalitě zvuku ani nepoznáš pokud nekoupíš chrastítko woofer a poddimenzovanej zesík.
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#6 Příspěvek od StepanMatl »
Já bych si nechal od nějakýho klubáka, co to umí, vytáhnout výstup na zesík z radiomodulu, který je pod podlahou kufru, což by bylo úplně nejlepší řešení.
Pokud by ses rozhodl pro signál z repráku, rovněž ho netahej přímo z něj, ale z konektoru, který jde do radiomodulu - bude to ještě blíž ;-)
Radiomodul najdeš pod podlahou kufru pod levým zadním plastem (jak máš oko a klíč na kola, tak ten plast za ním).
Popisů a schémat, který drát v konektoru má jakou funkci, je tu spousta.
xnovic
#7 Příspěvek od xnovic »
Díky za odpovědi. V autě mám BMW bussines radio. Nemáte kontakt na nějakého klubáka nejlépe z okolí Plzně, na kterého bych se mohl obrátit? Díky
